2692
Problem med baslåda, låter som att något är sprängt.
730 Inlägg
16 januari 2010
Har haft baslådan i bilen snart 1 år. Haft diverse små problem med stereon i bilen under tiden med inte bryttmig så mycket om att åtgärda felen.
Dock när jag hade kört en stund med bilen i måndags så började det låta illa som fan från baslådan. Lät precis som att en, eller flera, basar sprängdes. Problemet uppstod under normal volym, dvs samtalsvolym.
Provade att ändra volymen då för att se vad som hade hänt, basen försvann då ist och kom tillbaka efter en sekund igen och lät bra några sekunder för att sedan låta illa igen. Hann inte krabba mer med detta problemet då för jag hade kommit fram till mitt mål för resan. När jag senare i veckan skulle köra en bit med bilen så lät basen som den ska göra, likaså när jag körde hem igår (vecko pendlar) tills jag hade ca 5 km hem. Då kom det förbannade felet tillbaka och lät illa. Lät bilen stå i ca 20 min när jag kom hem och sedan fungerade stereon och basen igen som den ska. Vad kan det vara för fel? Är det slutsteget som håller på att ge upp, huvudenheten eller någon utav basarna. Kan tilläggas att det är alla 4 basarna som låter illa när det börjar spraka och låta illa. Har haft oljud i basarna en längre tid då dom ansträngdes lite för mycket en gång under en tävling, vid lite för hög volym ville dom gärna slå igenom. Kan detta ha något med att göra vad som har hänt nu?
Stereon, basar och slut steg är:
Huvudenhet: Kenwood DPX503UY
Baselement: Hertz ES200
Monoblock: Mutant Ascension 1
Tacksam för svar.
Europamästare i Billjud.
186 Inlägg
16 januari 2010
Hallååå :-) det är väl fortfarande 8" basarna som du körde dB drag med? Förmodligen är något element skadat i talspolen.
730 Inlägg
16 januari 2010
Ja det är dom. Kan så vara kanske, men stör det ut de 3 andra basarna med då? Tycker det är lite lustigt att felet kommer först efter ca 40 miuter med...
77 Inlägg
16 januari 2010
Kollat alla anslutningar ill steget och alla basarna förmodar jag så ingen kablel lossnat eller har dålig kontakt!
1 785 Inlägg
16 januari 2010
Tacksam för svar.
Med tanke på att det slår ifrån helt och sprakar så misstänker jag att du har 4st basar som fungerar som de ska men att något i signalvägen har dålig kontakt eller stegets lågnivåkretsar har fått sig en törn av eventuellt för höga ingångsignaler.
Jag hade börjat med att mäta spolarna över högtalarna.
Sedan kontrollera jordningen på slutsteget, sedan säkerställt att lågnivå kablarna har god kontakt såväl i huvudenheten som i steget.
Du kan även prova att köra steget utan lågnivåkablarna inkopplade och se om steget är helt tyst eller om det sprakar även då.
Risken att du ska ha skadat 4st basar samtidigt när du kör slutna lådor är minimal. Steget är väl avvägt för dina basar.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
