4042
Olja till och från turbon vid turbo konvertering Bmw e30
30 Inlägg
17 januari 2010
Ja vill veta hur man tar olja till och från turbon.. Jag har läst, säkert 5timmar. Men bara hittat svetsa om tråget eller lik. ja vill inte svetsa om tråget eftersom ja måste då lyfta motorn. Vill göra det på smidigare sätt tongue
Har ni något  tips? Har läst här, zatzy, ppf, och autopower!'
mvh
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 januari 2010
tråget lär du bort med ändå. skulle du haft M30/M50 hade du kunnart sätta  returen i bröstkåpan men det går inte på M20.
727 Inlägg
17 januari 2010
Skaffa dig då en oljepump som pumpar tillbaka returoljan till t.ex oljepåfyllningslocket om du inte vill lyfta motorn, ska jag använda jag mig av i mitt bygge då turbon sitter baktill, hur du tar olja TILL turbon finns väl skrivet i hur många forum som helst?, t.ex t-kors från oljetryckskontakten?
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
30 Inlägg
17 januari 2010
evil-one : Vart köper man ett sådant bygge? Är det din?
Olja till turbon ska ja ta genom oljetrycks kontakten (t-kors)... läste att det va någón som borrade hål i blocket och gängade. Lite väl drygt kanske.... Något annat tips?
mvh
350 Inlägg
17 januari 2010
valigaste är ju att man svetsar eller gängar dit ett rör på oljetråget, du behöver inte ha ur motorn för att lossa tråget d går att lirka ut den ändä, röret o nåra andra delar köpte jag hos swedol o bauhaus ^^
30 Inlägg
17 januari 2010
Kan du förklara hur du gjorde, som du gjorde på den bilden? Gjorde du det på en m20? Eller är det m40?
mvh
1 534 Inlägg
17 januari 2010
mvh
du ser ju på bilden att det är en m20? wink
jag har för mej det fanns en snikkonverterings guide här på forumet som var uppe för inte så länge sedan
testa söka så ska du se att du hittar den för där står det rätt så utförligt om hur man fixar oljan och det
annars kan du kika på www.autopower.se där står det bra mkt om turbo konvertering på m20, jag har själv varit inne på samma bana och letade information på den sidan, men jag ångrade mej sen.
30 Inlägg
17 januari 2010
Nej det såg ja inte. Som jag skrev så har jag sökt MASSOR! Men bara borra i blocket eller tråget. Sen svetsa om tråget.. finns det ingen adapter till oljefiltret? Vart köper man en sådan? Så slipper man borra å skit......
1 867 Inlägg
17 januari 2010
Vid oljefiltret är det massa tryck, där kan du inte dra in nån retur.
Du åker nog på att lura ner returen i tråget hur du än gör.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
