3053
Bygg baslåda till S40 Fas1, tips?
26 Inlägg
18 januari 2010
Tjo,
Har köpt en PowerBass S-12 bas som ska drivas av ett Mutant MT4001R slutsteg.
Basen ska sitta i en S40 Fas1. Lådan ska rymma 28L eller 42 L med 1st 4" port på 25cm enligt http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … did=12735.
1. Ska man ha en öppen eller sluten låda? Vilket blir bäst (i min bil)?
2. Spelar det någon roll hur djup lådan är? Blir det någon skillnad på ljudet om man bygger en låda som är 25cm djup eller 40cm djup (såvida den blir 28/42L)?
3. Någon med S40 som har något tips om hur man kan få det och se snyggt ut? Har inte tänkt att plasta.
EDIT: Lyssnar mest på Post-Hardcore/Melodisk death metal/"rock"
Senast redigerat av Martino_13 (18 januari 2010)
26 Inlägg
18 januari 2010
Hur viktigt är det att lådan blir 28L när det gäller en sluten låda? Hade det fungerat och ha en på låt oss säga, 33L?
EDIT: Hittade detta i manualen som kom med basen.
Gross Vb Internal: 28.32 Liters
Sen längre ner står det:
Acceptable Volumes (21.24-45.31 Liters)
25 Inlägg
18 januari 2010
gå in o kolla min profil min bil osså bilden på basen tkr du det ser bra ut hör av dig..
x40
1 209 Inlägg
18 januari 2010
annars kan du gå in på min sida så finns bilder på hur jag har byggt min!!
Volvo S40 turbo.
26 Inlägg
18 januari 2010
Tack så mycket killar. PM är skickade smile
Har någon annan några förslag så är det bara att skriva!
