4130
Volvo s80 170hk 04. Motorfelkod
3 585 Inlägg
21 januari 2010
Hej jag undrar vad denna felkod är för något.
P0106 insugningsrörstryck/barometertryckkrets, Område/prestanda-problem
Farsan har fått den några gånger. Bilen går normalt men de klagade på besiktningen. Mvh
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
562 Inlägg
21 januari 2010
http://www.obd-codes.com/p0106
Bara gå in där och läsa, visserligen på engelska men ändå smile
Enligt den sidan så kollar datorn hela tiden vid förändringar i insugstryck vad det kan bero på, till exempel ändrad spjällvinkel, ändrat varvtal eller EGR-flöde. Om inget av de ändras i samband med snabba förändrar i insugstryck så sätter bilen en felkod (lätt översatt, kanske blev lite felskrivet roll).
9-5 Aero Sedan -05
2 982 Inlägg
21 januari 2010
"Uppgradering ECM och rengörning gasspjäll löser bekymmret. Felkoden heter säkert ECM-140A om du läser ut felkoder med VIDA" - svarar jarmo på www.svxc.se
någon annan svarar att MAP-sensorn kan va fel på
Senast redigerat av Residence (21 januari 2010)
562 Inlägg
21 januari 2010
Låter klokt, kanske kan vara så att spjället kärvar lite och att ECM uppfattar en ändring från MAP utan att spjället reagerar tillräckligt snabbt.
9-5 Aero Sedan -05
18 Inlägg
14 mars 2011
Tja!
Har ni löst problemet med felkoden p0106 ??? jag har fått samma sak nu så jag behöver snabba svar för vad det är och vad jag kan göra för att åtgärda problemet
MVH
De E Chill Fresh Liksom ;)
