2971
Problem med dls slutsteg
502 Inlägg
27 januari 2010
har 2st DLS slutsteg, ett ca20 och ett ca21, den kantiga modellen från 2004
De har börjat glappa och ofta är de helt döda, kanske är nått vanligt fel?
Lamporna på steget lyser så de får ström och remoten funkar, och när steget sätts på/stängs av så knäpper det till i högtalarna
Ibland glappar de så musiken spelas utan problem och helt plötsligt blir det helt tyst, fast stegen lyser fortfarande.
De glappar inte samtidigt och det blir samma sak om man bara använder stegen ett för sig.
Har testat att koppla in med både högnivå och lågnivå (inte samtidigt såklart) men det blir samma sak
Har inte bränt några säkringar, jag har plockat isär steget och kollat efter lödningar som släppt men har inte hittat nått.
Eftersom man hör i högtalarna när steget sätts på verkar det ju som att det inte är utgångarna som glappar, det "knäppet" hörs även om det inte går att spela musik. Så antar att det är ingångarna, men eftersom både hög och lågnivå glappar måste det ju vara nån del efter att de signalerna "kopplas ihop"
Någon som vart med om nått liknande?
Tänkte om det är nån del som ofta börjar glappa/går sönder som man kan byta själv, är ganska van med lödkolven och multimetern men vet inte så mycket om slutsteg
Senast redigerat av JoeyJ (27 januari 2010)
Europamästare i Billjud.
186 Inlägg
27 januari 2010
Ring dls dom är alltid trevliga där.
031840060
