2956
Inget högre ladd när jag ryckte slangen till wastegaten på 945 LTT. Update på första inlägget, läckage!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
31 januari 2010
Steveoo skrev:
_Wallis_ skrev:
Körde du när du testade om den laddade mer eller startade du bilen och gasade på plats bara?
//Wallis
Jag va även ute och körde, men det ska väl inte ha någon betydelse iaf?
står du och torrrgasar brukar den inte bygga ladd eftersom det knappt är någon belastning på motorn
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
Personlig servicetekniker på Volvo
91 Inlägg
4 506 Inlägg
8 februari 2010
Det är garanterat felet.
Läcker intercoolern så är det ju ditt ladd som försvinner smile
Edit:
2mm lät förvisso litet men om inte annat är det en början. Om det var i en utav plastgavlarna så kan det vara så att hålet expanderar vid högre tryck, utifrån att läckaget är i skarven mellan Ic & plastgalv.
Senast redigerat av _Wallis_ (8 februari 2010)
Kan du andas kan du dö.
91 Inlägg
8 februari 2010
Edit:
Japp läckaget är nere i ena hörnet mellan plasten och aluminiumet vad jag kunnat se.
