4261
Bilstereo, hur får man bort min gamla?
19 Inlägg
28 januari 2010
Tjena. Jag har köpt en ny bilstereo till min Golf GT -92 (närmare bestämt denna: http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 91,4686%29). Jag har tittat lite på den gamla stereon, men förstår inte hur jag ska få ut den.
Så här ser min nuvarande "stereo" ut:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/-DSC00091.JPG
...Och så här ser den ut efter man tagit bort panelen
http://data.fuskbugg.se/skalman01/--DSC00092.JPG
Då undrar jag om det har något med de 4 hålen i hörnen att göra eller kan det ha med de 2 skruvarna att göra? Har aldrig bytt en bilstereo så jag har ingen aning om hur man gör. Vet inte heller om den jag har i bilen nu är orginal eller om den är bytt.
1 271 Inlägg
28 januari 2010
dom fyra hålen ska du  typ stoppa in fyra små stift eller någe några cm. är så på dom flesta stereos
19 Inlägg
28 januari 2010
Okey. Så när man tryckt in stift i de 4 hålen är det bara dra ut stereon? Isåfall ska de väl inte vara några problem, dock har jag inga stift hemma.
stahre
28 januari 2010
ja eller nycklar, brukar funka bra med 4 st ståltråds bitar som du trycker in, och sen drar du ut den. Eller någon som är hårt, tillräckligt smalt o långt...
1 271 Inlägg
28 januari 2010
du kan ta fyra små insex å tröka in långa sidan
474 Inlägg
28 januari 2010
Svetstråd funkar oxå..Annars är det nycklar till Blaupunkt som funkar på den stereon..
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
41 Inlägg
28 januari 2010
Ska man göra det ofta kan man lika gärna slänga ut 29,90 kr på verktygen:
http://www.biltema.se/products/product. … emId=78544
19 Inlägg
28 januari 2010
Bjurran: Är du säker på att den passar just min "stereo"? Den ser ju ut att vara ganska stor i alla fall på bilden.
Tack för alla svar, får prova mig fram eller så får jag hjälp av en polare.
41 Inlägg
28 januari 2010
Vet ärligt talat inte, längesen jag behövde sådana verktyg så jag minns inte ens var jag har mina.
En nödlösning kan vara om du lyckas få det att släppa på en sida i taget och ser till att den inte åker in helt när du släpper den andra sidan.
1 150 Inlägg
28 januari 2010
Storsläggan..
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
1 327 Inlägg
28 januari 2010
En mejsel och lite våld funkar fint på de flesta stereo. Sitter inte mycket för det mesta.
3 187 Inlägg
28 januari 2010
en sådan funkar perfekt;) är universal modell:) våld funkar men kan förstöra en del med:P
715 Inlägg
29 januari 2010
Våld använde jag till escorten, en stycke karlssontång (polygrip) och en eller två skruvmejslar. Fick ut den i två delar.
3 187 Inlägg
29 januari 2010
hahah:P inte så kul:P
19 Inlägg
6 februari 2010
"Problemet" löst, jag köpte verktyget som Bjurran tipsade om och tog en skruvmejsel och tog loss några av plast bitarna runt om stereon sen var det bara att ta skruvmejseln och hjälpa till med för att få ut den.
Tack för hjälpen!
97 Inlägg
6 februari 2010
jag brukar köra med popnit eller likvärdigt.
finns oftast i någon låda
