3011
Motorn går ojämnt på Peugeot 406 2,2 -01
Bilvårdstekniker
9 Inlägg
2 februari 2010
Tjena! Stod i bilkö häromdagen och bilen dör helt plötsligt. Efter jag starta om den så tänds motorlampan och motorn börjar hacka samt gasen tog inte mkt. Kollade Gasspjället för att se om det va skit eller smuts som var problemet, men det var hyfsat rent. Till vetskap kan tillkomma att jag har sportluftfilter monterat. - kan någon veta vad som kan vara fel?hmm
Senast redigerat av Wigren (2 februari 2010)
The one who has gone too far is the only one who knows how far you can go
3 235 Inlägg
2 februari 2010
är det separata tändspolar på den? Kan vara den ena som har gjort sitt, då tänder inte den cylindern och bilen går hackigt.
CNC-Operatör
561 Inlägg
2 februari 2010
motorlampan,hmm,det kan ju va nån felkod eller nått,åk till närmaste peugeotverksad,men vi ska försöka hjälpa så gott vi kan (Y)
Bilvårdstekniker
9 Inlägg
2 februari 2010
Mjo det är separata, men asså då borde den iaf svara på gasen vilket den knappt gör nu. På tomgång ligger den nästan på 1000rpm och när man gasar händer inte mkt:O men kan testa byta iaf!wink
Bilförsäljare
77 Inlägg
15 december 2010
Kan vara så att du fått någon felkod och bilen gått ned i felsäkert läge. Blev så på våran 607a, när vi startade den dagen efter fungerade den dock som vanligt igen smile
