2529
Ventil knack volvo 850
39 Inlägg
4 februari 2010
Har en 850 turbo med ventilknack. rullat runt 23tusen mil. har hört att de brukar vara lyftarna. är de bara att köpa ny och sätta i? volvo värkar bara ha en sort som är samma till insug och avgas. att man inte måste mäta spelet mellan kamen och tryckan så att de blir rätt, att man sen räknar ut så det blir rätt måttförhållande för att allt måste slitas olika i förhållande till kamen eller?
8 250 Inlägg
4 februari 2010
Det är samma sort till både insug och avgas. Och eftersom dem är hyrauliska så behöver man inte mäta in spelet som man lär göra med mekaniska lyftare. Se bara till att beställa satsen på volvo så du slipper betala styckepris. Skiljer typ 1200.- mellan att köpa servicesatsen med alla 20 lyftare i kontra betala styckepris.
39 Inlägg
5 februari 2010
okeej det ska jag göra tusen tack för hjälpen smile
