3348
Hur kopplar jag in slutsteg och baslåda till datorn?
105 Inlägg
7 februari 2010
Hej, har ett slutsteg på 480 watt och högtalarna på 250 watt styck, hur kopplar jag in den till datorn?
Senast redigerat av Linusandler (7 februari 2010)
36 Inlägg
7 februari 2010
är det ett bil slutsteg?
105 Inlägg
7 februari 2010
Ja de är de
36 Inlägg
7 februari 2010
då måste du ja ha en transformator som ger utt 12volt och till räclit med amp  sen är det inga problem
105 Inlägg
7 februari 2010
Vad händer annars?
36 Inlägg
7 februari 2010
den får inte tilrekligt med stöm bätre du skafar en vanlig inomhus förstärkare
105 Inlägg
7 februari 2010
Men kan du säga ändå hur man kopplar in den?
36 Inlägg
7 februari 2010
du behöver tranformatorn plus jord sen kan du brugga plus till remot sen behver du samma kabel som man har till en inomhus förstärkare
Offroad Racing
3 122 Inlägg
7 februari 2010
Vill man driva valfri 12v-pryl mha en dator (eller bara nätaggregat från en dator) så kopplar man in sig på valfri gul kabel, där finns 12v. Svart är minus. Men som sagt så är normala nätaggregat till datorer inte tillräckligt starka för att orka driva ett slutsteg från en bil. (dom brukar ge 3-400w totalt, då är både 12, 5 o 3 volt inräknade. Det går att köra ett så pass litet steg som ditt på låg volym, men är inte att rekommendera. Är det dessutom en dator som är igång man kopplar in sig på så drar ju även den en hel del ström.
Bärs!
3 456 Inlägg
7 februari 2010
Jag skulle påstå att ett bilbatteri & laddare till det skulle vara bättre.
Garaget.org peakade 2008.
167 Inlägg
7 februari 2010
Då måste man ha bra ventilerade rum annars kan de säga pang.
143 Inlägg
7 februari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/126759/854878_fpjecg.jpg
Lösning
Hmmmmm orkar inte förklara mer, men någon annan frå förklara färgerna m,m
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 februari 2010
CTEK MXS 25000 är vad du behöver, men den kostar 3000:- så då är det bättre att du köper ett 230V slutsteg istället.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 298 Inlägg
7 februari 2010
Kuttle skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/126759/854878_fpjecg.jpg
Lösning
Jag har haft det kopplat på det viset ett tag nu tills jag får lust att slänga ut grejerna i bilen. Har ett tvåkanals steg på 500W och en Ctek (okänd modell) kopplad på batteriet.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
2 665 Inlägg
7 februari 2010
Finns flera trådar med utförligare svar.....
143 Inlägg
8 februari 2010
En bild säger mer än tusen ord cool
