3955
Hur får man bort dörrsidorna i bak på volvo s60?
28 Inlägg
11 februari 2010
Tjena tänkte tona rutorna men vill ha bort dörrsidorna i bak för att komma åt under listen men vill veta hur man gör innan man börjar så att ingenting går sönder i onödan.
70 Inlägg
11 februari 2010
du ser en lucka i handtaget på insidan pilla bort den med en instrumentmejsel där sitter en torx25 skruv.. bort med den... sen tar du samma mejsel och trycker i mitten på alla runda plastpluggar/clips/blabla som sitter längs med sidan runt om typ 2 varje sida samt 2 under... stick in en större mejsel mellan dörr och klädsel på undersidan av klädsel för att minimera skador... böjj utåt den är lös.... pinnarna du trycker in i plastpluggarna sitter kvar i en kopp eller vad man ska säga så det är bara att återanvända.
beroende på årsmodell kan det vara olika clips/pluggar men samma princip.
MVH
28 Inlägg
14 februari 2010
tack så mycket smile
