4074
Problem med volvo 740 turbo-88 tacksam för snabba svar=)
7 Inlägg
12 februari 2010
Tja
Har en 740 turbo-88 motronic skit.
När man startar bilen när den är kall går den klockrent.
Men när den blir varm stiger tomgång.och stänger jag av den och startar går den riktigt på tomgång men blöddrar bara när ja gasar lite.
Får den stå en halv minut på tomgång går den fint igen fast tomgången är hög då.
Har bytt LMM,fördelare,tändstift,kablar,styrbox,spridare,
Kan det vara så fult att det är den ena givaren på svänghjulet?
Tacksam för svar
mvh Daniel
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 februari 2010
har du bytt tempgivaren till sprutet ?
kan va så att startspridaren är på hela tiden
7 Inlägg
13 februari 2010
Den på toppen?
Kallstarts spridarn menar du då eller?
Nismo
758 Inlägg
13 februari 2010
hade en 945a som va likdan, jag skulle prova o byta lambda!
7 Inlägg
13 februari 2010
hmm sitter nog inte nån lamda på den,haha inte tänkt på iaf.
Inte haft den länge,bara bytt turbo och lite små grejer.
Men fan inte sett alltså.sitter nog inte på detta sprutet om jag inte har helt fel.
En som sa att de kan vara att man satt kontakten som ska vara på kallstartsgivaren till den givaren på toppen men vet inte.han sa att den kunde gå skumt då.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
13 februari 2010
din bil har inte lambdasond, kolla om konakterna vid toppen är skiftade som du skrev, den mellan kallstart och tempgivare.
7 Inlägg
13 februari 2010
haha ja testade de nu och den går riktigt..skumt..men verkar som de är vakum lekage nu kanske..går lite ryckigt.
Men de löser sig=)
Tack för hjälpen
