3104
Hjälp med att sänka laddtryck!! Laddar över 1.5 bar vid 4500rpm. Hur går jag till väga?
205 Inlägg
16 februari 2010
Hejsan, turbon laddar alldeles för mycket. Jag har en pysventil som inte är på satt, har extern wastegate som sitter på. Hur gör jag för att sänka laddet?
Bild här: http://img208.imageshack.us/img208/3120/gaten.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/5903/bildgbr.jpg
Jätte tacksam för väl förklarade svar
// Adam
Senast redigerat av BmW_Tokig (16 februari 2010)
Trying is the first step towards failure
Bmw Entusiast
110 Inlägg
205 Inlägg
16 februari 2010
_Bmw_Power_]Exakt såhär ska det kopplas, dock visar bilden en annan regulator
Jo men jag förstår inte denna, men kan du inte kika in mina bilder, vart är det nippeln ska på, uppe på wgn, eller till höger?
502 Inlägg
19 februari 2010
nja, sådär kan man väl bara koppla om man vill ha mer ladd? du kan ju inte minska trycket på ovansidan av membranet genom att dra in laddtryck? Det kan ju inte bli mindre än vad det redan är då den är helt öppen
byt fjäder i WGn istället
eller vänta, har du inte kopplat in nån slang alls till WGn nu lr? du måste ju koppla in en slang till nr2 på din bild som minst
Senast redigerat av JoeyJ (19 februari 2010)
761 Inlägg
19 februari 2010
För att få så lite ladd som möjligt
Sitter det en justeringsskruv vid pil 1? isåfall skruva ut den så långt det går, är det bara en gänganslutning så låt den vara öppen
På anslutning 2 ska det kopplas till laddtrycket, helst från kompressorn på turbo för att få ner laddet maximalt.
du skrivet inte när felet blev, är det ett nybygge eller har det plötsligt börjat ladda mer än tidigare?
497 Inlägg
20 februari 2010
eh låt de va så kompsänk motorn lite och byta spridare och pump så går den som satan sen skoja lite där wink säger som förgående
