2511
Audi 80s 90:a problem efter kyla och ispropp..?
5 Inlägg
28 februari 2010
Tja !
har haft problem med min audi 80
tro att jag fått en ispropp..
har stått ute hela vintern
bilen har gått bra  även närt jag haft lite soppa i
har alltid startat och batteriet är fullladdat
men härom dagen så starta den kunde köra 500 m sen dog den..
bogsera den till jobbet dagen efter,
efter den vägrat starta
hällde på k-sprit och även lite t-röd
lät den stå med fläkt under en hel natt och tina upp efter det så startar den och går på tummgång men så fort man ger den gas baktänder och dör om man inte varvar upp den till över 2500varv då kan man köra men de känns som den får för lite bensin , har kört morotn riktigt varm flera gånger
undrar då om den kan ha dratt upp skit från tanken
som satt sig i brännslefiltert eller kan de va något annat fel??
någon som har haft samma problem eller har en lösning ?
tack på förhand mvh pontus
5 Inlägg
3 mars 2010
fortfarande ingen som kan hjälpa mig ?
behöver lite tips testat en jävla massa felsökningar men inget funkar smile
tack på förhand
146 Inlägg
4 mars 2010
Baktänder?
Tändningsfel?
Man kan ju tro att kamremmen har flyttat sig lite.
Vcds
5 Inlägg
4 mars 2010
de kanske det kan vara ska fan kolla de
tack!
5 Inlägg
5 mars 2010
nej den sitter som den ska sad
146 Inlägg
6 mars 2010
Inte bara att den sitter som den skall.
Kolla att kamaxel och vevaxel står rätt och fördelaraxeln också.
En kugg fel kan vara tillräckligt.
Vcds
5 Inlägg
9 mars 2010
ska kolla tack
50 Inlägg
10 mars 2010
vad är det för årsmodell på bilen
