för att enkelt återgå till grabbens fråga och svara på den:
Ohmstyrkorna har den rollen att ju HÖGRE ohmstyrka (om vi snackar 1-4ohm) ju Lättare är det att hantera basen så har du 4ohm i kretsen så är det enklare för slutsteget att hantera basen och 1ohm så är det svårare
Men för att komplicera det ännu mera så är vissa steg Gjorda för att hantera olika ohmstyrkor olika, så det finns dom stegen som hanterar basar bättre i 1ohm än i 4ohm det steget sägs vara "1ohms stabilt" med andra ord ska du "helst" lasta steget med 1 ohm
oftast anges det inte och då är det "bäst" att köra efter att ju högre ohm desto bättre kontroll men då behövs det starkare slutsteg om du har effektkrävande högtalare
för att inte komplicera det mer med ohm, ampere, volt mera så är det så att SLUTSTEGEN är inte sagt att dom ska leverera en specifik WATT på alla ohmtal utan att den använder en specifik AMPERE så kollar du på slutsteg ser du att det t.ex levererar 3 olika Watt styrkor i de 3 mest använda ohmstyrkorna 1, 2 och 4 ohm.. vi tar ett exempel med DLS A6 mono amp:
1 x 500 Watt 4Ω
1 x 870 Watt 2Ω
1 x 1200 Watt 1Ω
Stromförbrukning
Max förbrukning 140 A <-----
där ser ni Max förbrukning av steget, mer KAN du inte få in vilket kommer bestämma de WATT siffror du får ut (läs att wattstyrkorna där är RMS inte max)
så vi säger så att Steget ja drog i exemplet är 2ohm stabilt (för att leka med tanken), då ska du helst köra 2ohms krets och får ut 870W
MEN du kan belasta ner det till 1 ohm och få ut 1200W istället. men då kan dom inte garantera samma kontroll av högtalarna som i 2ohm..
många stirrar sig blint på effekten hela tiden utan att ta reda på eller bygga efter stabiliteten och kontrollen av högtalare
så ohmtalen har 2 betydelser, kontroll och effekt
