3613
Kia Sorento 2.5 Crdi motor problem
3 Inlägg
fredag 14:25
Kia Sorento 2.5 Crdi som låter enligt videon -> https://youtube.com/shorts/lTQ_DK-ke5Q?feature=share
Visslar och sen pyser av samtidigt som bilen tappar kraft.
Luft läckage? Turbons lager? Eller valven enligt nedan bild?
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250921/250921-4fd210d50378c2296878d9d1096901d6.jpg
Tacksam för alla tips big_smile big_smile
3 308 Inlägg
fredag 17:25
Låter onekligen som om luften läcker ut när det blir tryck.
Ger ljudet ingen indikation om var?
Kan ju vara allt från wastegate, dumpventil, EGR, till hål i en tryckslang/intercooler som agerar visselpipa
Såklart det kan vara internt i turbon så impellern skrapar i väggarna också, men jag hade letat läckage först.
Senast redigerat av Mossan1 (fredag 17:28)
3 Inlägg
fredag 19:11
Tack för svar Mossan1! smile Har försökt hitta vart ljudet kommer ifrån och är inte mer säker än att det kommer från vänster del av motorn där turbon sitter. Börjar vissla vid 1800-2000 varv. Blir leta läckage hela helgen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250921/250921-4b9cbe7012842ca832b663efb0eb26e8.jpg
1 725 Inlägg
Igår 03:41
Hmm, bytt några slangar på dessa, har för mig att de satt högt o sprickan va på undersidan.
Din sprängskiss stämmer inte med mitt minne- men du känner var det läcker med lite varv o bara händer- skit i plasthandskarna som YT mekar använder, så känner du verkligheten.
Lycka till /Husse
3 Inlägg
för 4 timmar sedan
Tack för svaret Husse smile Blir ut idag och testa vad du tipsar om.
164 Inlägg
för 3 timmar sedan
kolla intercoolern, har bytt intercoolers som det hade gått hål i på dessa när det begav sig, det pös högt och bilen svartrykte vid belastning
