3347
Kia Rio 2016 - ABS/EPS-lampa
2 Inlägg
Igår 10:40
Har en Kia Rio 2016 som jag har fått lite problem med. Började genom att ABS och EPS-lampa börjar lysa, felsökning visar att det är ABS-givare vänster fram som felar. Givaren byts men felet kvarstår. En mekaniker säger att kransen såg fin ut när de bytte givaren, en annan säger att det troligen är denna ändå trots att det vid bytet såg okej ut (små toleranser och små sprickor som inte syns kan orsaka fel menar han på). För att byta kransen måste drivaxeln bytas vilket blir ett lite större ingrepp än vad jag räknat med, och då vet jag inte ens om det är det som är felet.
-Fel kvarstår trots byte av ABS-givare
-Lamporna lyser inte hela tiden utan det verkar vara lite slumpvis. Ibland lyser de vid tändning och ibland kommer det under körning. Ibland lyser de inte alls under körning. Mekaniker menar att det indikerar på att det inte är ett elfel då det troligen hade lyst hela tiden då utan troligare ett mekaniskt fel.
-När lamporna inte lyser funkar ABS (osäker men troligen inte på när de lyser)
-Har inbillat mig (eller inte) att ABSen har tuggat lite även vid torrt väglag, men kan vara jag som lurar mig
-Har inbillat mig (eller inte) att det felet kommer oftare om det är kallt ute. Återigen kan vara total inbillning.
Någon som vet vad det kan tänkas vara för fel innan jag skickar in på verkstad för dyrt byte av drivaxel?
Senast redigerat av Grilljanne (Igår 10:41)
Diagnostekniker
2 805 Inlägg
Igår 21:39
Det kan fortfarande vara ett elfel även om det förekommer sporadiskt.
Vet du om mekanikern som felsökt har kontrollerat hjulhastigheter, och om denna då har kunnat se ett mönster i eventuella avvikelser?
Har vi någon eller några felkoder?
Up the RA
4 482 Inlägg
Igår 21:43
Ganska säker på att det är tandhjulet!
1 725 Inlägg
för 20 timmar sedan
Hmm, låter som kransen gått. Brukar finnas lösa att köpa till många bilar..Kia vetifan.
Lycka till. /Husse
3 308 Inlägg
för 13 timmar sedan
Säger felkoden ännu samma sida?
Så det inte är ANDRA kransen som är dålig och skillnaden kommer fram med en sannolikt rengjord på ena sidan.
Glapp i kablaget är absolut möjligt.
Hade själv, lika som en föregående sagt, velat logga dom i graf och sett om signalen dör helt en stund eller vad som egentligen händer...
Senast redigerat av Mossan1 (för 13 timmar sedan)
2 Inlägg
för 7 timmar sedan
Det tror jag inte de har gjort. Har inga koder tyvärr mer än att den visade på givaren vänster fram.
Lycka till. /Husse
Ok! Den som bytte givaren sa att den såg okej ut men vad jag förstår är det ingen garanti att det är helt för det. De påstod dock att hela drivaxeln måste bytas och att kransen inte kan bytas separat. Vilket gör det lite mer omfattande...
Ja den säger samma sida som före bytet. Igår körde jag ca 5 mil utan att lamporna lyste, upplevde därefter att ABSen "tuggade" lite vid inbromsningar vid korsningar där det var torrt väglag, därefter började det lysa igen.
Fri fart för ett fritt folk!
14 262 Inlägg
för 2 timmar sedan
är det verkligen krans på den där?  inte så att den läser från en magnetring..   det brukar knasa om hjulagret är glappt..
