3603
Hjälp Snälla!! Problem Med Min Baslåda?
2 Inlägg
3 mars 2010
eeeeeeeeeeeee
Senast redigerat av toyotalover (17 februari 2011)
593 Inlägg
3 mars 2010
Kontrollera tex "powerlampan" när det händer, om den lyser eller inte..
Min gissning är att det är glappkontakt någonstans.. Är det så att powerlampan blinkar/slocknar så hade jag kollat jordpunkter och säkringshållare, de brukar vara vanliga ställen att det blir dålig kontakt > gnistbildning/varmgång.
Om inte så kan det vara ett brott på lågnivåkabeln till slutsteget, om inte så kolla remote och högtalarkabel.. smile
BMW entusiast
579 Inlägg
3 mars 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=75928
Läs gärna igenom den tråden så du vet vad du ska ha med när du startar en tråd, blir mycket lättare att hjälpa dig då smile
Vad har du för slutsteg, baslåda, hur/när uppstod problemet (varit så sen installation eller kom det helt plötsligt i efterhand) m.m.?
Antingen kan det vara ett kabelbrott eller glapp någonstans som Jerk-R nämde eller så går slutsteget i "protect-mode", alltså skyddsläge för att skydda sig självt från att skadas. Kolla i slutstegets instruktionsbok under "protect-mode" så ser du vilka faktorer som kan bidra till att steget går i protect och då vet du vart du ska börja smile
Har du samma fel även om du står still med bilen? (kablar kan flyttas runt när du kör med bilen alltså kan det glappa).
Det heter STEREO
893 Inlägg
3 mars 2010
Precis som ovan skriver vad har du för bas/ar slutsteg, kablar. Låter som om steget går i protection. Kan göra det vid överbelastning eller om tex + och - kommer i kontakt med varandra samma sak gäller med matningen till steget
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
