2980
Mäta hur mycket en bilstereo och/eller slutsteg drar
26 Inlägg
3 mars 2010
Tjena. Håller på att bygga en egen boomblaster och skulle vilja veta hur jag mäter vad en bilstereo/steg drar. Det är alltså tänkt att bara köra bilbatteri direkt till stereon. Kan jag då koppla en sådan här amperemeter från biltema för att mäta hur mycket det drar?
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C32%5CLarge%5C32-173_l.jpg
stRaend
3 mars 2010
du måste koppla en amperemeter i serie. och tror dom från biltema har kablar på 8mm2, om du ska koppla det till ett steg med större kablar än så så fungerar det inte.
26 Inlägg
4 mars 2010
Tack för svaret. Ok men kan jag köra med denna till en "vanlig" bilstereo?
En annan fråga. Kablarna man får med när man köper 6x9or och 6.5or är det bra kablar eller borde man byta ut till grövre. Är ju oftast ganska tunna till en bilstereo i vanliga fall. Och ström kablarna...
Vilka kablar kan man köra med här. Funkar det med såna tunna som på denna bilden. Eller jord och strömkabalarna är väl lite tjockare här.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/119072/671579_rvdtrx.jpg
Vad är en bra tjocklek för ström/jordkabel mellan bilstereo och batteri?
Vad är en bra tjocklek för högtalarkabel mellan bilstereo och 6x9or respektive 6.5or?
3 466 Inlägg
4 mars 2010
Stereons orginalkablage ska klara att driva stereon utan problem, själva stereon drar inte så mycket ström.
Personligen använder jag inte mindre än 2,5mm2 högtalarkabel men sen kör jag också alla mina högtalare på steg. Det är ganska överdimensionerat men hellre det än för litet wink
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 mars 2010
Varför vill du mäta strömmen?
Vill du ha koll på batteriet så är det volt du ska mäta.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
26 Inlägg
4 mars 2010
Jag vill mäta ampere för att veta hur mycket bilstereon drar. Så jag kan välja batteri noggrannare.
Kommer ha en voltmätare med för att kunna ta bort batteriet i tid.
Några tips på hur jag ska koppla?
Slav
1 454 Inlägg
4 mars 2010
för att kunna ta bort batteriet i tid!??!?!
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
stRaend
4 mars 2010
vad ska du göra med din bil egentligen?
hellaflush!
1 266 Inlägg
4 mars 2010
vad är en boomblaster? smile
3 466 Inlägg
4 mars 2010
Asså jag tror du misstar A för batteriets Ah.. alltså Amperetimmar..
Varför ta bort batteriet? Inte bättre att bara stänga av stereon?
372 Inlägg
4 mars 2010
Reder ut lite frågetecken nu smile
En boomblaster är en bärbar högtalare, även kallat strandstereo eller festivalstereo, dessa är mkt populära att bygga själv med ett bilbatteri bilslutsteg och bilhögtalare för att sedan kånka med dem på festivaler osv smile
En amperemätare ska du seriekoppla med batteri och radion och en voltmätare paralellkopplar du över batteriet.
När du väljer batteri så bör du tänka på att det är batteriet som väger mest (egen erfarenhet) De flesta som bygger bärbara strandradiosar lyckas bygga släpbara eller så blir dom tom tvugna att sätta hjul för att ens få dem med sig. Bara en grej att ha i tanke smile Ska du ha en bilstereo endast skulle jag då satsa på ett mc batteri runt 7aH.
26 Inlägg
5 mars 2010
Jo men jag vill ju veta hur mycket stereon drar så jag kan ha ett anpassat batteri och låt säga att stereon drar 2 amp per timme så räcker ju ett 30ah batteri i 15 timmar. Det måste jag väl kunna mäta med en sån här. Inte lika exakt eftersom den går mellan noll och trettio men jag får ju ett hum i alla fall.
Det var jag som skrev dumt. Jag mena stänga av. Batteriet skadas väl om det går under 11 v?
26 Inlägg
5 mars 2010
Där fick jag svaret jag var ute efter. Tack.
Har funderat en hel del på vilket batteri jag ska ta. Vill ju ha den så portabel som möjligt och då tänkte jag strunta i steg och offra lite volym/ljudkvalitet mot mindre strömförbrukning.
Men bara för att vara på den säkra sidan.
Ska jag koppla ampere mätaren som i första figuren eller som i andra?
Ska plus på mätarna gå mot batteriet? (lite dum fråga kanske) roll
https://www1.garaget.org/gallery/archive/125860/871058_uuh1j1.jpg
Senast redigerat av The_Dodge (5 mars 2010)
26 Inlägg
5 mars 2010
Eller kan jag mäta strömförbrukning med en multimeter genom att skicka strömmen genom den precis som jag skulle med amperemätaren? Eller skulle den inte gilla det?
2 665 Inlägg
5 mars 2010
Om du har en multimeter som mäter ström så går det lika bra. Men de brukar bara mäta upp till 10A.
För att batteriet ska räcka länge, köp högtalare med hög känslighet (läs PA högt) så behöver du mindre effekt för att spela högt. O batteriet räcker längre.
Ska du montera slutsteg i låda. Köp ett steg som kör klass D i alla kanaler. Det är en effektivare konstruktion.
Angående skissen! Vänster
Någon tredje skiss ser jag inte. Tror det blir bättre om du mäter volt direkt på batteriet. Före A-meter.
26 Inlägg
5 mars 2010
Angående tredje skissen tog jag bort den. Tänkte lite dumt.
Tack för svaren.
149 Inlägg
24 maj 2010
Dock mer en boomkärra. Men den fungerar.
http://img197.imageshack.us/img197/6558/musikkrra.jpg
Den har jag haft i 3-4 år nu.
2st valfria 6x9or. Kör för tillfället med Infinity Kappa. (Blir nog snart 4st 6.5" ist)
Ett slutsteg. Helst digitalt och så effektivt som möjligt.
Ett batteri. Ett vanligt 70Ah räcker i ca: 15 timmar beroende på slutsteg och volym. ett 170Ah som passar perfekt i lådan räcker längre.¨
Att mata med är vilken mp3, mobiltelefon eller vad som helst perfekt.
En bonus är att den väger ohyggligt mycket med batteri och allt i. Så man tjänar benmuskler när man drar omkring på den. Går förövrigt att fälla ihop och köra in i baksätet på en 740 utan problem.
Kostnad: Ptja, beror på vad man har hemma. Jag har betalat 170kr för material sen 50kr för kärran.
Student
4 Inlägg
26 maj 2010
Lättast är klart att använda en amperetång om du bara ska mäta det en gång. Du bara nyper den över pluskabeln så säger den hur många ampere det går för stunden.
Det är vettigt att testa med amperetång innan du köper en amperemätare från biltema, drar din stereo mycket över 60 ampere kommer den att gå åt helvete tillslut eftersom den bara går till 60 ampere, hände mig tongue
Blev de nå klarare?
16 197 Inlägg
26 maj 2010
Blev de nå klarare?
en multimeter som mätsre upp till 60amp??   vart hittar man en sån??   10-15amp brukar va max.
Student
4 Inlägg
27 maj 2010
Blev de nå klarare?
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-till … peremeter/
