Nu äre så att min instrument inte vill funka som den ska.
Kom ut till bilen och såg att varningslamporna i instrumenten lös utan att tändningen va på överhuvudtaget (varningslamporna lös som när man har tändningen på)
Började med att kolla instrumenten, så jag rev ur den inget konstigt där.
Så kollade säkrings och relä dosan och därifrån gick det en röd kabel till stereon som va ihopkopplad med en röd kabel som gick direkt från batteriet med en säkring på vägen och båda va dragna till stereons batteri kabel.
Längst ner satt den dittryckt ska nog va nåt annat där igentligen men vad? det har ju med instrumenten att göra iaf.
Hur som helst så koppla jag isär båda röda och då funkade inte varningslamporna i instrumenten överhuvudtaget med eller utan tändning.. men om jag startar bilen när kablarna är ihop så slocknar det som det ska men sen när jag stänger av bilen och drar ur nyckeln lyser det iaf.
Har prövat att koppla ur batteriet så allt nollställs men det funkar inte iaf..
Nån som har en omega 3000 som kan kolla hur det ska se ut vid relä dosan?
