3008
Avstånd från avgasport till Lambda?
251 Inlägg
4 mars 2010
Undrar om någon vet om det ska vara något speciellt avstånd från avgasportarna till där lambda sonden sitter på grenröret?
Gör det nått om lambdan sitter längre ifrån än original?
MVH
Nucleardonkey
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
4 mars 2010
Beror väl lite på hur långt ifrån den sitter? Sätter du den i slutröret blir det kanske inte så bra.
251 Inlägg
4 mars 2010
Nej sätter det i grenröret men måste det va 10 cm från "avgas porten" eller de kan va 30 - 50 cm ifrån?
1 534 Inlägg
251 Inlägg
4 mars 2010
Jo men måste man ha lambdan på det avståndet, eller man kan ha den på ett längre avstånd?
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
4 mars 2010
Helst precis där de fyra rören går ihop till ett. (4-1) eller precis innan katten om det är 4-2-1. Vete fan om man kan placera den efter katten på Honda.
Går nog placera den lite vart som, men dessa är nog de optimala platserna.
Senast redigerat av supersupra87 (4 mars 2010)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
Offroad Racing
3 122 Inlägg
4 mars 2010
Bör gå utmärkt att placera den var som helst framför katalysatorn.
926 Inlägg
5 mars 2010
