4055
Ta bort tvättrosor för hand
31 Inlägg
5 mars 2010
Undrar om man kan polera bort tvättrosor för hand? Visst det går säkert men är det super jobbigt?
Vilket medel använder ni för det?
38 Inlägg
6 mars 2010
Jag anväder flytande rubbing för hand, eller polish med maskin.
Saab4ever
Pro detailer
417 Inlägg
6 mars 2010
Du kan dölja dom ett tag för hand men för att få bort måste du köra med maskin.
If your not living on the edge, your taking up too much space inte the middle 8)
876 Inlägg
7 mars 2010
Du orkar inte få bort det för hand. Medlet kommer bara att dölja polerrosorna ett tag och sen återkommer dem igen. Köp en dubbelhuvad maskin på Biltema för 300:- och köp sedan kvalitetstrissor till den.
31 Inlägg
9 mars 2010
Hur svårt är det att köra med maskin? Rädd för att förstöra lacken helt
876 Inlägg
9 mars 2010
Det är inte alls svårt. Man känner lite hur man ska göra. Viktigt är att bryta ner medlet. När du har gjort det så är det lätt att torka bort medlet smile
70 Inlägg
21 mars 2010
Lägg på vax efter smile
89 Inlägg
28 mars 2010
Har man bara tid är det inga problem att få bort tvättrosor för hand, i alla fall med rätt medel. (klart, beroende om dom är jättedjupa kan det bli svårt men i normala fall är inga problem)
Jag gör följande:
1. Avfetta/tvätta bilen (tvätta gärna två gånger eller med två svampar så du inte missar smutsfläckar)
2. Nu använder, i alla fall, jag ett medel som heter Meguiars Ultimate Compound. Använd en mjuk påstryknings-pad och polera in medlet i lacken. Låt torka och torka av med microfiberduk.
3. Nu lägger vi med samma princip på ett medel som heter Meguiars SwirlX. Låt torka och torka bort med ny microfiberduk.
4. Nu skall vi skydda lacken, jag använder även här ett medel från Meguiars; Nxt Generation Tech Wax 2.0. Påstryk och låt torka ca 1 timme. Ta bort, vänta 5-6 timmar, lägg på nytt vaxlager, vänta en timme, torka bort och vänta 5-6 timmar. (Detta för att du alltid missar vaxa hela bilen första gången och du måste låta vaxlager 1 torka in innan du ger dig på nästa vaxning.)
5. Nu lägger vi på om intresse finns, ett medel som heter Meguiars Ultimate Quik Detailer. Detta skapar otrolig glans och ett långvarigt lackskydd utan repor.
(Om reporna är djupa kan du mellan steg 2 och 3 använda dig av Meguiars ScratchX 2.0)
Det viktiga är inte att vinna, det är att ÅTERVINNA!
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
28 mars 2010
Jag gör följande:
Du kan inte påstå att en detailer ger ett långvarigt skydd, för det stämmer inte.
Sen är det som dag och natt att polera för hand eller med maskin, och med tanke på att du kan få tag i en billig polermaskin för några hundralappar och sen två polertrissor för en 50 lapp så hade jag ju valt maskin alla dagar i veckan.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
89 Inlägg
30 mars 2010
Torlejf skrev:
Jag gör följande:
Mvh. David.
Smaken är som baken, jag får mer känsla att göra det för hand, speciellt när jag känner mig osäker på maskinkörning.
Och beträffande långvarigt skydd så var det inte detailern som ger det, det är vaxets förtjänst. Detailern ger wet-look. :-)
473 Inlägg
30 mars 2010
Meguiars är en av de bättre medel att använda men att göra det utan maskin är enormt tidsödande
bra att veta är dock att inte bearbeta plastdetaljer hårt efter som dessa kan smälta av friktionsvärmen vilket gör att färgen kryper iväg. så ta det försiktigt där . och så bra att kolla så inte bilen är bättrad efter som den lacken är sämre och kan försvinna  om man går på för hårt .
ett sista tips är att maskera alla lister innan du ger dig på med medel så slipper du jobba som en blå med dessa .
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
30 mars 2010
Meguiars innehåller inte krita, så det lämnar inga nämnvärt jobbiga rester på lister, men ett tips ifall ni är oroliga för plastlister (när det gäller ifall man är rädd att få dem vita av rester) är att först behandla alla plastlister med antingen qickvax eller liknande medel innan ni polerar, då är de lätta att bara torka av efter... big_smile
Dock så fick jag några enorma rosor igår efter jag använt SwirlX, men det va för att jag hade fel trissa (lamull är uppenbarligen inte första valet till att försöka skapa finish)
Senast redigerat av Xoff (30 mars 2010)
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
31 mars 2010
Att tejpa lister är att spara tid och problem oavsett.
Antingen för att inte bränna fast polermedel, eller för att inte bränna sönder lister ifall man skulle råka komma åt dom.
Det tar några minuter att maskera lister och det tycker jag det är värt. smile
Mvh. David.
