3317
Ingen ström i slutsteget
4 Inlägg
6 mars 2010
Köpte ett slutsteg nyligen och kopplade in det idag, men får ingen ström.
Bilen har färdigdragna kablar med ström från batteriet och lågnivåkablar av förra ägaren. Gick igenom och  kollade så att allt var rätt, och det är ström i kablarna.
Problemet verkar ligga i remote. Kopplade från REM i bilstereon (Sony CDX-GT410U) till REM på steget som man ska, drar igång tändningen men inget liv i steget.
Vill helst inte behöva koppla remote till baklysena.
Har sökt runt utan att hitta någon lösning.
Någon som har någon idé vad det kan vara?
Kan väl även tillägga att jag är rätt grön på det här.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
6 mars 2010
Har du kollat om remote kabeln är hel med multimeter?
Säker på att du kopplade rätt bakom stereon?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
4 693 Inlägg
6 mars 2010
Sätt en kabel mellan +12 och remoten i steget för att se om det hoppas igång, annars är det något annat knas.
Booyakasha!
4 Inlägg
6 mars 2010
Testade precis och fick inget liv. sad
Får gå igenom allt från början imorgon då, jobbigt när det är så ***** kallt tongue
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 mars 2010
Du har inte en bränd säkring?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 665 Inlägg
6 mars 2010
Det kan inte vara ström i kabeln förrän steget är igång! Så jag antar att du har kollat så det är spänning ca13volt vid steget??
Mät även remoten. Flytta bara mätpinnen från multimetern till remote uttaget o låt minuspinnen vara kvar på minus. Skall vara ca 13 volt där också.
