4085
Ceck Engine saab 9-5 -00
7 Inlägg
7 mars 2010
Hej.
Har letat men inte hittat rätt.
Snabb fråga.
Har en saab 95 årsm. 00 där denna lampa började helt plötsligt lysa, kopplade ur vid ett gupp och bilen dog. Startade igen och lampan var igång. Har efter detta bytt stift pga. att jag inte bytt dessa på 3000 mil ca. Vanliga stift både inna och nu. Bilen går som den ska, inte limp home mode. Har haft batteriet bortkopplat under nattan men det kommer igen efter 1 km. Har en lite läck på ljuddämp. vid bakhjul. Kan det vara bara så enkelt att det är det??
tacksam för svar.
Janne
1 915 Inlägg
7 mars 2010
Läs ut felkoderna så ser du vad som är fel...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
7 Inlägg
7 mars 2010
Om du menar på sid så finns inga.
Tack  ändå. Snabb där..
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
7 mars 2010
åk till saab och läs ut felkoderna
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Chef
167 Inlägg
7 mars 2010
Sök på Stcs.nu forum, ett tips! big_smile
Over and out
7 Inlägg
7 mars 2010
Ska kolla den sidan, annars blir det saab i morgon.
Tack.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
7 mars 2010
kan vara 100 saker då den lampan tänds så det är saab som gäller.. dom tar fram vad den gnäller om på nån minut
Senast redigerat av azid (7 mars 2010)
2slow
7 Inlägg
7 mars 2010
Jo  det är väl så. Bara lite fundersam då bilen går som den ska. Vill ju inte chansa heller då jag la 19000 i renovering av motorn förra året pga standard saab fel, vevhusventilationen. Iofs bytt men för sent, hade redan blivit skit av det mesta. Får skylla på tidigare ägare då jag hade bara haft bilen drygt ett år. Sedan har jag en bekant som fick detta  med C E på sin, då var det grenröret som läckte.
5 710 Inlägg
8 mars 2010
Ja det är en av 100 felorsaker som kan sätta CE.
Som sagt, åk in till SAAB eller någon annan verkstad som kan läsa ur koder så får du reda på varför.
mvh Jonas
MVH Jonas
7 Inlägg
8 mars 2010
Har bokat tid till i morgon. 650 kr för koll. Hyfsat tycker jag.
7 Inlägg
9 mars 2010
Vill bara skriva vad som var  fel. Det var spjällhuset som behövdes göras rent och omprogrammering av styrbox. Totalt ca:1500 kr. Helt OK
Chef
167 Inlägg
10 mars 2010
Bra att du skriver vad som är fel om nån annan ha liknande symtom tongue
Och framförallt kul att det löste sig! big_smile
Over and out
7 Inlägg
10 mars 2010
Jo, eftersom jag själv letade tror jag det kan hjälpa någon annan i framtiden.
Nu ska det väl bli lite annan programvara lite senare i vår så det blir lite bättre knuff när man drar husvagn.
Tack för hjälpen.
Janne
