3354
Saab 9-5 3.0tdi -02 startar ej när den är varm!
42 Inlägg
9 mars 2010
Jag har ett väldigt underligt fel på min Saab 9-5 3.0tdi årsmod 02.
När jag startar bilen när den är kall, har stått ett ex antal timmar, så startar bilen och går utan problem.
Kör jag bilen ett tag, så att den kommer upp i lite temp, och sedan stänger av den och vrider igång den direkt så startar den som vanligt.
Låter jag den dock stå 10-15 minuter eller längre så startar den ej när jag vrider om nyckeln, kan stå och nöta tills batteriet går ur.
Går runt osv men startar ej.
Låter jag bilen stå i några timmar, (så att den blir kall??) så startar den utan problem.
Om jag därimot bogserar igång den när den inte startar med nyckeln, så startar den direkt så fort jag släpper upp kopplingen.
Hur kommer det sig, någon som kan ha någon aning ?
(Obs, finns ingen Vevaxelgivare som på bensinarna, enligt Ericsson bilteam i gävle.)
Min bil har precis samma symptomer som när vevaxelgivaren har gett upp på en bensinare.
Tack på förhand.
Mvh Daniel
