3046
Slutsteget orkar inte.
15 Inlägg
11 mars 2010
Tjena, Är inte så bra på detta så önskar jag kan få lite hjälp här.roll Satte i ett extra slutsteg i bilen till 6*9orna, när jag hade kopplat in det så funkar det bra men då orkar inte mitt andra slutsteg, som driver basarna spela på spec bra. så jag prövade att sätta i ett extra batteri för att få mera strömmen det hjälpte inte heller. Så nu undrar jag, behöver jag skaffa en kondensator eller värre generator eller kan det vara något annat?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 mars 2010
Kanske skulle kolla hur mkt din kabel är gof dör? wink
Kan vara en flaskhals, att kabeln är för klen.
En annan grej kan vara att jorden försämrats när du satte in det nya steget, spec. om du använt samma jordpunkt.
148 Inlägg
11 mars 2010
Lonefoxs punkter är vettiga, kör du slutstegen på samma pluskabel så kan det vara där du förlorar kraften till stegen lr som lonefoxs oxå sa om du använt samma gjordpunkt. Om du redan har ett extra batteri i bilen ska det orka driva 2st slutsteg om du inte har 2st jävligt kraftiga steg (ca 1000W RMS styck).
4 693 Inlägg
11 mars 2010
Jag hade samma problem en gång när jag testade att koppla in ett till steg, men det var som sagt strömkabeln som var för klen.
Byter du den ska du även byta jordkabeln till samma grovlek smile
Booyakasha!
Det heter STEREO
893 Inlägg
11 mars 2010
Då skall det vara en jävligt dålig jordpunkt. Körde alla steg på samma jordpunkt (6st) senast och det funkade bra smile MEN som sagt. Testa att OHM mät din jordpunkt. Får du mer än tex 0,9ohm å uppåt kan det vara läge att mäta fram en ny
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
7 241 Inlägg
11 mars 2010
Var lite otydlig.....han kan ha missat att dra åt det riktigt wink
Hurpass bra jord får man då? roll
