4005
Solid billack, Lacka
123 Inlägg
12 mars 2010
Har en undran på hur man lackar med solidlack.
1. Fixar till allt under arbete.
2. Lägger på 2 lager slipgrund. (låter torka 2dagar så den är helt torr)
3. Sprutar på lite svart färg så man kan våtslipa. (800 Våtpapper)
4. Torkar av allt med siliconbort + klibbduk.
5. Lägger på solidlack. (Blandas enligt tillverkaren)
Nåt man glömt eller nåt att tänka på?
Känns som det saknas nåt när man inte ska lägga på klarlack hmm
1 581 Inlägg
12 mars 2010
Klart du ska lägga klarlack.
123 Inlägg
14 mars 2010
Skulle inte behövas klarlack sa han efter som det är solidlack.
Ska lacka med färkod 245 (volvos)
1 534 Inlägg
14 mars 2010
saknas inget?
solid lack äre ju bara blanda och lägga vad jag vet
27 Inlägg
14 mars 2010
Solid betyder inte att det skall vara klarlack eller inte..Är det 2k eller basfärg? Är det 2k som du blandar härdare + förtunning i så ska du inte ha klarlack på om det är en 1komponents färg som bara ev ska spädas med förtunning alternativt vatten så måste du ha klarlack ovanpå.
mvh CK
847 Inlägg
14 mars 2010
Är det inte bara vattenbasserade färger nu förtiden, När jag lackade front, skärmar och huv på min gamla V40 i 245 la lackeraren klarlack iallafall
1 653 Inlägg
14 mars 2010
då använde han en 1K bas som han la klarlack på sedan.
detta är att föredra då det är mer UV-skyddat osv.
Det går att köpa lösningsmedelbaserad färg fortfarande, kallas industrifärg nu bara, same shit different name typ.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
123 Inlägg
15 mars 2010
Tack för svaren. Hoppas det inte blir allt förstor skillnad på nyansen.
Men om man lackar med 1K sen klarlack blir inte det stor skillnad om bilen har 2K lack utan klarlack innan. Menar om man bara bättringslackar.
edit. Om man lackar glasfiberkjolpaket, måste man ha mjukmedel eller bindningsmedel i som om det skulle vara plast delar?
Senast redigerat av Mr Pipen (15 mars 2010)
1 653 Inlägg
15 mars 2010
om det är din V40 så kan jag nog svära å att den har klarlack.
det man ser messt skillnad på om man blandar med och utan klarlack är att 2K lack utan klarlack lättare bleks med åren eftersom den inte är lika UV-beständig.
glasfiber behöver man inte mjukmedel till, inte plastprimer heller, slipgrunden duger fint som grund på glasfiber.
Senast redigerat av Thullen (15 mars 2010)
Nissan R32 Skyline
123 Inlägg
19 mars 2010
Är till en s40 som är blå. Enligt mekonomen så skulle den vara solid, skulle blandas 2:1+ thinner. Vi får se hur det går för nu är färgen hemma iallafall.
2 982 Inlägg
19 mars 2010
annars har du lackkod volvo 019. som är solid svart.
hade det på min S60 se i min profil.
