3207
Volvo 240 med 740is B230et motor startar ej. behöver lite rådgivning
skogstokig
341 Inlägg
13 mars 2010
tjabba. nu e det så här.
vi ha satt ner en B230et motor i en 240. ha satt allt på rätt ställe. har styrboxarna o allt de där tjaffset. nu e frågan. e det någon som har nå kopplingsschema till denna kontakt? (se bild). den hänger vid styrboxarna.  eller ha någon motsvarande kontakt liggandes? alltså motsvarande kontakt.. vi antar att det är den kontakten som gör så att boxarna o allt annat från ström. eller har jag virrat bort mig i skogen? och vad kallas en sådan kontakt?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85064/876704_njdgho.jpg
det är denna kontakt jag talar om
väldigt tacksam för svar
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 mars 2010
har du bytt hela kabelhärvan? har du satt in motstånd till spridarna? annars kommer boxen brinna upp för dig.
skogstokig
341 Inlägg
14 mars 2010
vi ha inte bytt ur härvan som sitt inne i bilen..
och det e orginal spridarna från en 740 turbo och då ska man inte behöva motstånd va ja hört.
3 180 Inlägg
14 mars 2010
jo du måste ha motstånd eftersom spridarna är lågohm
sen, vad sitter det för kabelpiska i bilen? du kan ju inte bara ta en till nåt annat styrsystem och hoppas att det funkar.
Senast redigerat av NITROUS (14 mars 2010)
Volvoskadad
127 Inlägg
14 mars 2010
Varför skulle han behöva montera motstånd till spridarna då kabelhärvan och allt är original? skulle ju varit en annan sak om han monterat et spridarna i ett vanligt f-sprut.
Åter till ämnet.. Den där kontakten sammanlänkar insprutningen med kabelhärvan i bilen. Några kablar ska till instrumentpanelen. Någon till bränslepump mm.
mvh johnny
I'm living the life I was born to live
3 180 Inlägg
14 mars 2010
mvh johnny
varför? jo för att spridarna är låg ohmiga? medans original är högohm...
skogstokig
341 Inlägg
14 mars 2010
man ska inte ha motstånd på orginalspridarna! sätter man dit T5 spridare så måste man ha motstånd.
3 180 Inlägg
14 mars 2010
har du 230ETns spridare så ska du ha motstånd, punkt.
skogstokig
341 Inlägg
14 mars 2010
knepigt. han som hade motorn innan hade inga sånna och den gick hur bra som helst
3 180 Inlägg
14 mars 2010
vad satt den i då? satt den i en 740/940 turbo så finns det motstånd i kabelhärvan. men kör du lågohmsspridare utan motstånd brinner boxen förr eller senare, sen får du tro vad du vill.
skogstokig
341 Inlägg
14 mars 2010
du mena kabelhärva mellan motorn o boxarna?
3 180 Inlägg
14 mars 2010
nej den till baklyset hmm . ja den till motorn roll
skogstokig
341 Inlägg
14 mars 2010
haha tongue
den som sitt där nu e från en 93ans 240 GLT och enligt min kusin som kan de där säger att det fungerar. han kör på det oxå
skogstokig
341 Inlägg
14 mars 2010
och en sak till. de va inte det ja frågade efter. de var angående den där kontakten.. om det e någon som vet exakt hur kablarna till den ska vara så kanske man kan skarva ihop själv eller göra något annat klurigt om man inte får tag i någon motsvarig kontakt
107 Inlägg
28 februari 2013
Spridar motstånd är ett måste, sitter spridar motstånd orginal på 7/900 turbo
