2502
Fjäderbensstag
12 086 Inlägg
1 april 2005
Jag funderar på att göra egen krängningshämmare till min kärra.
Jag hade tänkt använda mig av 20mm rundstål, org. är 12mm.
Kan någon ge mig lite tips på hur jag ska göra?
Om den ska härdas och isf hur mkt. Lite sånna saker.
Tack!
Senast redigerat av Fkoff (1 april 2005)
671 Inlägg
1 april 2005
Ett rör är bättre då kan du gå upp i diameter och ner i vikt men ändå få bättre styrka.
Om det ska vara bling bling så är det snyggare med breda platta stag, gärna kromade.
10 287 Inlägg
1 april 2005
Menar du fjäderbensstag eller krängningshämmare?
Märkligt om fjäderbensstagen skulle vara i rundstål då dom inte skall utsättas för torsion.
/Göran
(Groucho Marx).
12 086 Inlägg
1 april 2005
Tack, för att ni rättade mig!smile
Som ni ser så va klockan en del.. va inte helt skärpt!wink
Krängsningshämmare menar jag förståss!
Men precis, det ska ju blir en torsionkraft i hämmaren, borde man inte härda iaf krökarna så att de inte försvagas just i de punkterna, de har ju redan misst mkt spänst när man bockade?
10 287 Inlägg
1 april 2005
Dione i Uppsala borde kunna sånt här.
/Göran
(Groucho Marx).
12 086 Inlägg
3 april 2005
Några fler tips?
RemixX Racing...
84 Inlägg
3 april 2005
Det är relativt avancerade grejjer det här, om du tar ett vanligt järnrör kommer det säkerligen att böja sig i krökarna och så småningom spricka, du måste förmodligen använda någon slags specialstål (kan dock vara svårt att svetsa i) eller härda stålet, du måste dock fortfarande använda ett härdbart material med en styrka som medger att det blir hårdare än original om du vill styva upp mer vilket väl var syftet med det hela...
Mitt råd är fråga på någon firma som specialiserar sig på sånt här, annars är risken för kollaps eller försämrade vägegenskaper väldigt stor..
R.I.P Daihatsu Charade turbo -91.. snyft... =(
R.I.P Audi 100 T -87.. BUÄÄÄ!!!
12 086 Inlägg
3 april 2005
Men orginalhämmaren ser inte ut att va av något specialstål, ser ut som helt vanligt kolstål, numera rostigt!
Jag tänkte använda mig av vanligt maskinstål, dte går att svetsa, härda och det är segt material.
Aja.. får väl prova helt enkelt!
RemixX Racing...
84 Inlägg
4 april 2005
Så går ju också att göra smile... kolla bara så att det du sätter dit är hårdare än orig.. glöm heller inte att testa bilen i nån slags konbana ele nåt, då vet man ju att det håller, samt att man märker om det blev nån skillnad...
Se också upp så att det inte härdar när du svetsar, inte kul om det spricker i svetsfogen, låt det svalna långsamt och svetsa inte på ett ställe för länge...
ps. man kan inte se om det är spec. stål, måste kontrolleras med en speciell mätare...
10 287 Inlägg
7 april 2005
Lek inte med döden. Gissa vad som händer om ens hemsnickrade krängningshämmare går av i en landsvägskurva i 150 blås.
/Göran
(Groucho Marx).
12 086 Inlägg
7 april 2005
Jag skulle vilja påstå att dte inte händer så mkt.. lr du kanske har varit med om det? Jag har kört en bil utan krängninghämmare bak och visst krängde den men den gick ju att köra.
10 287 Inlägg
8 april 2005
Du kan inte jämföra på det sättet. Gissa om bilens över/understyrningsegenskaper ändras om krängningshämmaren går av.
Och nej, jag har inte varit med om det. Men du kan ju göra ett enkelt praktiskt experiment.
1: Ta din bil med krängningshämmaren monterad. Leta upp en lång sugande kurva. Hitta max hastighet du kan klara utan att få släpp.
2: Ta bort krängningshämmaren och kör i samma hastighet som i försök nr1.
Göran
(Groucho Marx).
7 Inlägg
9 april 2005
hardox""
Tål Allt!
12 086 Inlägg
9 april 2005
Hardox?=P är dte en metall lr?
Sant det du säger Göran.. men jag får väl göra den så stark jag kan och köra lite provrundor och se vad den går för!
Glidare...
64 Inlägg
9 april 2005
Hardox 400 he he... det håller för ALLT!!!!
kan tillägga att det väger en del men det används i bergsflak.... typ till dumprar o.s.v
*på tal om ingenting!*
Peugeot Sport Club
"Speed dosn´t kill, It´s the sudden loss of it that does"
Peugeot 406 SS
Mitsubishi Lancer Evolution IX GT Wagon
2 117 Inlägg
9 april 2005
Kör med homogen stång. Har bytt mina till grövre doningar från Whiteline. De är mycket bra. Kolla lite på deras hemsida. Finns matnyttig info där.
http://www.whiteline.com.au/
125 Inlägg
20 april 2005
nog finns det enklare grejer man kan hålla på med, gör ett eget fjäderbensstag istället då får du ju lite mer  väghållning om det är det du är ute efter och risken för att du ska fara av vägen blir ju betydligt mindre! smile
12 086 Inlägg
20 april 2005
Om du kollar min bil så har jag redan fjäderbens stag dock.
och inte för väghållningen utan för utseendets skull som på de flästa bilar.
125 Inlägg
21 april 2005
jag har kollat på din bil men inte så utförligt! missa det då, men fjäderbensstag har man väl ändå för att bilen ska bli mer vridstyv och för utseende kanske!?
12 086 Inlägg
21 april 2005
Jo. .det jag mena (och som jag tror de flesta instämmer) så är ju fjäderbensstag lite överdrivet på en standardbil.. men om den hjälper väghållningen så är det ju styvheten, helt klart!
