2673
Saab 9-5 aero år ryckigt på låga varv
80 Inlägg
14 mars 2010
fler problem uppstår efter varan men det är väll saab så det är inge konstigt
problemet är nu att den går väldigt ryckigt vid låga varv som tex när man ut från en korsning på 1an och sen växlar upp på 2an så rycker den som den håller på att döda motorn...ger man då på gas så är den helt normal igen vid höga varv och vid gaspådrag det är bara när man kör iväg eller lugnt...ibland hackar den mer ibland mindre men oftast så den nästan dödar motorn
skivorna ska glöda
80 Inlägg
14 mars 2010
den går även ojämt på tomgång ibland
skivorna ska glöda
5 710 Inlägg
15 mars 2010
Lyser check engine lampan?
mvh Jonas
MVH Jonas
80 Inlägg
15 mars 2010
nej den lyser inte...bilen är nu inlämnad för felkoder återkommer när jag vet mer
skivorna ska glöda
80 Inlägg
15 mars 2010
felsökningen klar och fick
tankurluftning läckage......dom hadde tittat men hittade inget ..vart kan jag börja leta???vad menas???
krets avbrott sensor 2
krets avbrott sensor 1
(lamdasensorer)
ska det vara så att båda har gått sönder samtidigt???
körde bilen nyss och vid jämn gas går den bra men så fort man gasar hostar den till några gånger..spelar ingen roll vilken hastighet...
ska det vara lamdasonderna som spökar???
det är precis som man stryper strömmen eller soppan en snabb sekund
skivorna ska glöda
