2816
Går det att ha en wg på 1.5bar och sätta en pysventil för att få ner trycket till 0.8
236 Inlägg
18 mars 2010
Hej! Jag är ny inom turbo och undrar om jag kan köpa en wg som släpper igen 1.5bar och sätta en pysventil där så jag bara laddar 0.8? och ställa upp när jag ska dra på lite;)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 mars 2010
med pys ventiler så höjer ju laddet inte sänker
är ju bara att justera på westgaten om du vill sänka
236 Inlägg
18 mars 2010
Så om jag köper en Wg på 1.5bar från Bsr så kan jag skruva ner den till 0.8?
205 Inlägg
18 mars 2010
Har du en länk till den?
Trying is the first step towards failure
211 Inlägg
18 mars 2010
om det är en ställbar wg.
236 Inlägg
18 mars 2010
En sån här fast denna är på 1.2 http://sv.bsr.se/products/521012/
699 Inlägg
18 mars 2010
Beror på vad fjädern har för tryck.. Om den är gjord för 1,5bar max utskruvad så går d inte..
Bilgalen elektriker :)
