3315
Back lampor ur funktion. Audi S2 Avant
42 Inlägg
18 mars 2010
BIL: Audi S2 Avant ABY 1995a
Som rubriken lyder, så har mina backljus lagt av på Audin.
Jag har felsökt på fyra sätt/fyra ställen, vilka är: Jordnings punkten fram under ratten, kontakten på växellådan i motor utymmet, kollat lamporna, säkringarna. Och allt det dära är okej.
Jag har även mätt matningen bak i kontakterna som går till lamporna, och inte ett endaste livstecken på ström.
Felet uppstod efter två dagars mek, när jag då plockade ner alla tre spjällmotorer och renoverade dem.
OCH nej, jag rörde inget annat än det jag skulle röra, för att undvika det som nu inträffat.
Så nu vänder jag mig hit, och hoppas på att någon har någon idé om vad det kan vara eller vart man kan felsöka ?
Tack för svar smile
Bil bil.... vrrrruuum bruuumm
181 Inlägg
18 mars 2010
Hmm tyvärr har jag inget supersvar, då du kollat mesta.. Det gjorde jag också när samma sak var fel på min golf.. La mer energi på motorsidan, o efter massa pill och lite snällt "dragkoll" på kablar, så var felet på min att ena sladden till kontakten som ska till växellådan var av.. Den var av inne i isoleringen, alltså gummihöljet på kontakten.. så syntes inte.. Men ploppa ut direkt när jag drog lite i kablarna på den.. Fixade det, o lamporna lös. smile
Annars är det svårt.o mycket irriterande när man inte hittar felen. Så jag lider med dig smile
42 Inlägg
18 mars 2010
Hmm.. jag ska nog prova din teori. Rycka i alla sladdar jag hittar, ska även prova mäta matningen i kontakten på växel lådan. Så stort tack för ett försök till svar smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2010
Annars så är det vanligt att kablarna går av vid gångjärnen till bagageluckan. Iofs långsökt att det skulle hända just nu när du skruvat i annat, men värt att kolla upp.
Mvh Tommy
42 Inlägg
29 mars 2010
Ja det borde jag ha. Felet uppstod när bilen stod helt stilla... så jag tycker det. Men jag ska nog kolla upp te_wiks teori. tackar för svar smile
