3114
Tips om kondensator
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 mars 2010
Rehn_78 skrev:
Tokken skrev:
Rehn_78 skrev:
Helt valfritt men det gör stor skilnad. Hälst en kondensator/steg. Nya bygget i min bil blir 3 nya steg samt 3 nya kondensatorer ihop med 3 st DLS 12" basar plus 2 gel-batterier.
Lite OT men vilka GEL batterier är det du ska använda?
Banners blå-röda.smile
Running bull.. AGM batteri och inte GEL alltså.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
70 Inlägg
22 mars 2010
Enligt BRL så är det GEL.
Ja vet inte jag jobbar med bilvård.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 mars 2010
BRL är ute å cyklar med den infon..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
21 761 Inlägg
22 mars 2010
Först skriver de att det är ett gelebatteri, sedan i samma text står det att batteriet har AGM-teknologi. Klantigt. wink
Gel och AGM är uppbyggda på lite olika sätt, Running Bull är som sagt ett AGM-batteri och BRL har slarvat med texten. smile
50 Inlägg
22 mars 2010
Är alltså ett AGM-batteri running bull det man ska satsa på ?
Gud älskar konstruktörer och järn är hårt!
21 761 Inlägg
22 mars 2010
Det finns ett flertal bra batterier att använda till bilstereo, Running Bull har använts av flera byggare och fungerar bra enligt dem. smile
50 Inlägg
22 mars 2010
Okej smile behöver jag uppgradera generatorn då också tror du eller några kablar? mvh/johan
70 Inlägg
22 mars 2010
Jag har nog inte koll på vad som är vilket, men jag har inte handlat av brl, köpte privat.
Hörde att såna skulle va bra.
21 761 Inlägg
22 mars 2010
Det man alltid ska göra är att kolla upp batterikablar och generatorkablar, de ska vara i bra skick och ha bra kontakt i sina anslutningar. "The big three", som nämns i tdigare inlägg, är i princip det man menar med att fixa tll kablar+kontaktytor. Det handlar alltså om att få bilens ordinarie strömförsörjning att fungera utan en massa spänningsfall.
När man har gjort allt detta, då kollar man hur spänningen verkar bete sig när stereoanläggningen körs relativt hårt. Naturligtvis är det viktigt att ordinarie batteriet är i bra skick, annars börjar man med att byta ut det till ett nytt.
Om spänningen ändå vill dippa märkbart fastän batteriet+generatorn är bra och att alla övriga kablar+kontaktytor är okej, då är det dags att fundera på uppgradering (tex större generator, extra batteri). smile
Det är som sagt AGM-batterier och de som använder dem brukar vara nöjda enligt vad jag har sett i diverse trådar, du blir nog också nöjd. smile
50 Inlägg
22 mars 2010
Okej, tack så mycket för hjälpen. Då satsar jag på ett sånt batteri och uppgraderar till (the big three), då använder jag mig inte av någon kondensator. mvh/ johan
