3364
Kicker l7 8" eller dd 1508 8"
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 mars 2010
nicke92 skrev:
okej lådan kommer bli ca 50- 60 liter men den kommer inte bli så stor att man kan ha en port som är 45 lång. lådan kanske blir 30 cm djup. men de borde vell gå med en kortare port jag har 2 st 4" portar liggande som kanske man kan använda. vill ha en avstämning på ca 30- 35Hz efter som jag kör med mycket bas smile
Dela inte så lågt.. jag skulle sätta som lägst 40Hz.. annars lär du inte spela mycket annat än lågbas
och det är inte roligt i längden.
Bygg en fyrkantig port istället.. så kan du enkelt vinkla porten.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
21 761 Inlägg
21 mars 2010
Med kortare portar så höjs avstämningen. Vinklad port verkar vara ett måste i detta fall eftersom basarna flyttar mycket luft och därför behöver relativt stor portarea. Slotport blir nog enklast, håller med Tokken. smile
44 Inlägg
21 mars 2010
okej smile kan man ha porten nästan till botten av lådan och vinkla den så den blir totalt 45 lång. då blir de en slut port emellan båda basarna och vinkla portarna mot varje bas, om jag förstå de rätt
542 Inlägg
24 mars 2010
Hur mycket effekt måste man ha till 1st och 2st DD 1508?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
24 mars 2010
4-500 watt räcker gott.. Till en då rå..
Senast redigerat av Tokken (24 mars 2010)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
44 Inlägg
25 mars 2010
ja dom vill nog ha lite effekt. jag ska driva mina med 1500wrms så de blir nog bra:D
25 Inlägg
25 april 2010
6 851 Inlägg
25 april 2010
Använd en 4" port då så blir den lite kortare, eller så får du vinkla portarna så de blir så långa.
Dieselpower!
534 Inlägg
25 april 2010
sjobas skrev:
nu finns en sundown till salu smile
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=3790
Hörredu, jag vart helt plötsligt ruskigt sugen..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 april 2010
Tråkigt hög Fs bara.. 41.6Hz i jämförelse med 30Hz
och dessutom en känslighet på 78dB 1w/1m
Njaaaaa.. jag e inte övertygad att den slår 1508 på fingrarna.. Men den har ju en stor magnet. wink
Senast redigerat av Tokken (25 april 2010)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
25 Inlägg
26 april 2010
hehe jadu.. DD1508 har ju ett fs på 44.6 Hz samt exakt samma känslighet, å detta mätt med dessa 2 basar bredvid varann,
Senast redigerat av sjobas (26 april 2010)
25 Inlägg
26 april 2010
köp den, har annars en ny DD2510 med dubbla 2ohms spolar samt kolfiberdammkåpa för 2800:-
men bara en av basarna ska bort då ja nöjer mig me en :p
Superhedde
255 Inlägg
26 april 2010
Fs i sig är bara en parameter. Den väger in i de andra, så högre Fs i sig säger inte så mycket. smile
Mvh Mattias Hedin.
Senast redigerat av DJ_Hedde (26 april 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
Team dBakuten
3 453 Inlägg
26 april 2010
Coolt.. antar att folket på DD mätt upp 1508 fel?
Vem har mätt upp basen åt dig då?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
25 Inlägg
26 april 2010
en som gjort jämförelser mellan dessa 2 8or, sen så har ja även sett värden på andra DD modeller, å nu är det ju som hedde säger att det spelar ingen större roll vad som står på pappret, men är man sån som bara går på det så förstår jag att DD inte ger ut dem för det ser inte vackert ut på pappret för en bas för dom pengarna som ska passa i portat..
