2579
Volvo 745 92:a hög tomgång
27 Inlägg
24 mars 2010
Hejsan undrar lite om nån vet vad som är fel om tomgången ligger stadigt på runt 1800 varv och när man gasar mera så tar det en stund innan varvet går ner till 1800 varv.
Är regina insprutning på den, besiktningsmannen sa att det lät som att den fick får mycket soppa när jag var och besiktiga den idag. HC halten var 425 och co 2500 halten var på 0,4. Dem andra avgasvärdena var under gränsen.
Tacksam för tips på vad det kan vara.
Mvh Mangan
56 Inlägg
24 mars 2010
Mvh Mangan
Kan det vara tomgångsmotorn som lever sitt eget liv? Drar bilen tjuvluft vid insuget?
" If you really want something in this life, you have to work for it. Now, quiet! The're about to announce the lottery numbers... "
27 Inlägg
24 mars 2010
Mvh Mangan
Funderade också på det, på min vita 740 var också tomgången ojämn så det kan vara den, eller kan det vara luftmassemätaren?. Vet inte om den drar tjuvluft.
Innan besiktningen var tomgången lägre, ca 1100 varv.
Volvo PV
224 Inlägg
24 mars 2010
740 -92 har ju regina tändsystemet. Dom har ingen luftmassemätare utan lufttemperaturs givare och mappsensor och allt va det nu heter.  Men kolla så den inte drar tjuvluft.
85 Inlägg
24 mars 2010
Skulle i första hand kolla insugs system dvs från filter till insug så det är tätt
sen kolla vakuumsystemet efter läckage.
Därefter tomgångs motor och sen spjällägesgivaren.
Mvh Altras
www.compello.se
357 Inlägg
24 mars 2010
Har du kollat efter felkoder? Annars tjuvluft vid någon vakuumslang och inte innan spjäll då den inte är känslig för tjuvluft där.
