3160
Från eftermonterad regnsensor tillbaka till intervallknappen. (Passat 3B)
44 Inlägg
24 mars 2010
Det satt en regnsensor som var eftermonterad på min bil som inte fungerat så länge jag haft den.
Blev less så jag kopplade ur den och tog bort den här om dagen, åkte sedan till VW för att köpa ett vanligt intervallrelä.
Men det var ju tydligen inte så enkelt? Ville i alla fall inte funka för mig när jag satt in den.
Hittade en bild på eBay som jag satt den efter så det borde va rätt eftersom det ändå inte fanns några andra ställen att sätta den typ.
Kan ju säga vad jag tagit bort av regnsensorn.
Sensorn som satt i rutan, sladden som gick ner och satt i relät + relät då (i en brygga bakom där jag satt intervallrelät)
Vet inte om det är något mer man måste ta bort för att vanliga intervallen ska funka?
Vore ju så sjukt tacksam för hjälp!
Min brygga
http://i39.tinypic.com/1079yxv.jpg
eBay
http://i41.tinypic.com/3503z44.png
Senast redigerat av Lagom (24 mars 2010)
44 Inlägg
31 juli 2010
Upp!
Är det ingen som vet vad det kan va, om det är någon mer kabel/relä som måste bytas/fixas eller om det helt enkelt ska funka egentligen genom att bara byta relä till ett original?!
Vore väldigt tacksam för hjälp, vore skönt att få intervall funktionen tillbaka.
