2583
Problem med skyltbelysning
278 Inlägg
31 mars 2010
Hej! jag håller på och bygger om lite på bilen och ska flytta ner regnr. och även belysning då.
Det jag gjorde var att montera mina lamphållare som skulle vara till skyltbelysning ( dessa köpte jag på biltema ).. Jag beställde sedan 2stycken rördiodlampor till vardera skyltbelysning.. Och detta kopplade jag in på följande sätt : Tog en högtalarkabel med 2kablar i ( +/- ) och den kopplade jag till plusen på baklampan, jag delade sedan högtalarkabeln i 2 delar så det gick en kabel med plus till vardera lampa.. Sedan gjorde jag likadant med jorden, jag kopplade jorden på ett ställe, sen delade jag kabeln till vardera lampa.. Startade och allt funka smile.. MEN sen när jag kört lite så började den högra lampan klödda, den lös ibland och ibland slockna den ( väldigt ostabilt sken ibland ) så jag körde hem och plockade av locket och fixade kontakterna lite så den satt hårdare och då börja den lysa, men då slockna istället den vänstra lampan :S, knackade lite på hållaren och lampan tändes igen.. plockade av skyddet och fixade kontakterna på den lampan också, men inget hjälpte, dioden sitter bra fast mellan de bläcken den ska sitta i, men ändå funkar den inte, toucha jag dioderna lite så lös den till litegrann, men fick aldrig fast sken.. och nu lyser ingen av lamporna :S
Någon som har förslag på vad felet kan vara, eller är det dioderna som är dåliga kanske ?
/ Fabbe
