260-270hk och 350-370nm smiskar det mesta som har under 300hk köp en färdig med AEROsnurra o viggenkoppling
billiga att äga billiga delar billiga att trimma roliga att köra bekväma att sitta i pigga som fan brutal styrka 80-170km/h Finns mängder med all möjlig styling bra utrymmen åt alla i bilen o väldigt bra last/ljudbygge egenskaper original kolvarna håller till 500hk+ (gäller endast T5)
Dåligt: väghållning e väl inge vidare utan bra däck,dämpare o fjädrar lådorna gillar inte brutalitet!!! de är lite gamla nu så rost lär du juh hitta..
Du kan få en jäkligt schysst sådan för den budgeten du nämnde=) lycka till o hoppas du lyckas med ett bra bilköp
okej låter ju lovande måste jag säga... kollar upp:)
BMW 323 Har själv en sån (förstabil). Riktigt trevlig bil med perfekt prestanda,förbrukning och försäkring som förstabil, även bakhjulsdriven ju=D lägre försäkring och förbrukning än en 325 med trots likvärdig prestanda:)
Vill lägga till en post; Bedrövligt uppträdande under acceleration. Rycker, sliter och vinglar fram över vägen. Tycker inte riktigt det framgår under "dålig väghållning".
http://www.blocket.se/skaraborg/Audi_A4_1_8t_quattro_26641295.htm?ca=15&w=2 vad tros? jag åker eventuellt o kikar på den i veckan:)
Annonsen verkar seriös och bilen verkar ha vad man behöver (eller åtminstone vad jag önskar mig) till vardags. 23.000mil klarar Audi A4 utan problem om den bara är rätt skött. Priset ligger något högt, skall ligga vid 18-23.000:- vid köp av privatperson enligt http://www.teknikensvarld.se/bilpriser/ så ett par tusenlappar bör du pruta tycker jag.
Annars ser det väl ok ut!
Senast redigerat av Rquired (4 april 2010)
okej tack! vad kostar det att byta kamrem ?
EDIT:
om jag åker och tittar på den bilen
Vad ska jag fråga och kolla närmare på?
Han skriver att det är lite rost på skärmarna fram till.. vad är godtagbart?
Ingen aning, ett par tusen är en gissning? Men minns jag inte fel har 1.8t en intervall på 18.000mil någonstans. Däremot är det rekommenderat att man byter med lägre intervaller eftersom ras förekom.
Kolla upp remmen är nog ett hett tips, är den inte bytt så bör du pruta bort som minst motsvarande själva bytet och gärna mer. Skall den bytas enligt 12.000mils intervaller är det dags inom mindre än 1.000mil för den aktuella bilen förutsatt att den då bytes vid rekommenderat miltal.
Att då begära 29.000:- för en bil värd som mest en 23.000:- i riktpris är fel. Är inte remmen bytt börjar bilen rent spontant känns överprisad...
Att då begära 29.000:- för en bil värd som mest en 23.000:- i riktpris är fel. Är inte remmen bytt början bilen rent spontant känns överprisad...
okej.. kanske hoppar den ändå.. ringer och hör i morgon
Kolla upp om remmen är bytt, och hurpass han är beredd att gå ner i pris. Vem vet vilken förklaring som ligger bakom det höga priset. Han kanske inte vet riktigt vad den är värd? Eller han hade hoppats få ut mer för den?
Att lägga fram riktpris från länken ovan, och om remmen är bytt eller inte och sedan framföra att du tycker den är på tok för dyr kan aldrig skada. Det värsta som kan hända är att du letar upp en annan bil och han blir sittandes med sin bil ett bra tag innan han själv inser att priset är högt
tack så mycket ! ringer och kollar upp detta imorgon ! tack
