4054
Hjälp med nedlackning!
11 Inlägg
3 april 2010
Tänkte jag skulle göra en nedlackning på min S60.
Så är det något där ute som har erfarenhet av detta
som vet hur plastdetaljerna sitter fast och hur man smidigast
plockar av dom?
Skulle gärna vilja ha råd på om jag bara ska lacka ner den eller
om jag ska lacka listerna också?
Tack så länge!
27 Inlägg
4 april 2010
Under trösklarna sitter clips.Tryck bara i mittendelen så sprinter hoppar ur så är det bara att plocka ur clipset.Sen är det bara att dra tröskelsidorna uppåt så kan du ta av dem.Lacka listerna oxo..ser bättre ut
10 Inlägg
5 april 2010
listerna på dörrarna är limmade på s60, de går att limma om dom men var försiktig som tusan när du plockar av dom då så du inte förstör dom. annars så kan man köpa nya, slita loss dom gamla och ersätta dom med nylackerade färdiglimmade smile att lacka dom är inget jag rekommenderar dej till att göra själv och plast kan resa sig och skapa silicon i lacken om den inte behandlas rätt innan. bor du i gbg ? jag är lackerare smile
