3210
855 t5 går ryckigt och konstig tomgång..
Turbo missbrukare
106 Inlägg
8 april 2010
Hejsan.. har en 855 t5 som när jag idag satte på öppen dumpventil så börja den gå ryckigt och tomgången tuffade liksom..man såg inget på varvmätarn men man hörde att den inte går rent.. så satte tillbaks allt orginal och tog bort plussen  ett tag och hälde i insugsrengöring i tanken.. men den går fortfarande ryckigt och tomgången mysko.. men när man gassar på så turbon börjar ladda då går den klockrent men sen om man ligger på 2,5 tusen varv gämn gas då börjar den rycka lite.. någon som vet??
Vad vore livet utan ett överladd
104 Inlägg
9 april 2010
Har du kollat så det är tätt runt dumpen? Så den inte drar tjuvlufft?
"Turbo is da shit"
Motorrenovering på gång=)=)
Turbo missbrukare
106 Inlägg
10 april 2010
Allt är orginal.. har ingen dump längre
632 Inlägg
10 april 2010
Kolla alla slangar. Brukar vara ett klassiskt fel.
Mvh!
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
