4439
Höga agasvärden på VR6 motor.
296 Inlägg
9 april 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/127941/905568_atlu2i.jpg
Hej. Tommy envisas med att köra Folka VR6 som jag inte förstår.
Finns det någon justering för tomgång och bränslemängd på en VR6
I.s.f. var sitter justeringen ??
Senast redigerat av Micoway (6 juni 2010)
1 723 Inlägg
9 april 2010
Om jag inte misstar mig så sköts allt sånt via styrboxen. Så har du höga avgasvärden så bör du nog söka vacuumläckage, kolla kablar, stift osv. beroende på vad avgasvärdena säger.
Det här är en bra sida som kan hjälpa lite på vägen.
http://www.sunmaskin.se/avgasskola/avgasskola.htm
4 682 Inlägg
13 april 2010
Nej det finns det inte, har den höga avgasvärden är det nått som är fel. Börja felsökningen med avläsning av felkoder.
876 Inlägg
13 april 2010
Antaglingen en redig service som behövs alt byta katten ...
CalibraDanne
15 april 2010
kan det vara lambdasonden?
4 682 Inlägg
15 april 2010
Ja,det är möjligt.
CalibraDanne
15 april 2010
Billigast är väl nästan att köpa en begagnad lambdasond på en skrot och prova det först. Byta katalysatorn först är tex en dum idé då den är betydligt dyrare
179 Inlägg
15 april 2010
som moparboy skrev så börja först med att läsa ur felkoder. Om dom säger typ fel på lmm och lambda så är det möjligt att det är vacumläckage på någon slang så kolla att vacumsystemet är riktigt tätt på motorn först innan du går vidare.
4 682 Inlägg
15 april 2010
En vr6 har ingen lmm.Och vakuum är ju egentligen fel ord om man ska vara petig,det är ju luft det handlar om.Och ett luftläckage påverkar inte lambda sonden.
16 197 Inlägg
15 april 2010
ingen luftmassemätare?
4 682 Inlägg
15 april 2010
Ja,kolla själv på bilden. Har MAP-sensor istället.
92 Inlägg
15 april 2010
vad ja vet så sitter det iaf en luftmassemätare på min vr6:a tongue
4 682 Inlägg
15 april 2010
Sitter inte på min brorsas vr6 iaf, och av att döma av bilden på ditt motorutrymme som du har laddat upp så gör de det inte heller på din.
92 Inlägg
15 april 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/111977/905807_4zvgdt.jpg
vad är det där isåfall?
CalibraDanne
15 april 2010
usch vr6 är riktiga problem motorer. Allmänt känt, därför dom är så billiga på blocket. Kolla felkoderna
4 682 Inlägg
16 april 2010
MAP-sensorn.
16 197 Inlägg
16 april 2010
Moparboy440 skrev:
MAP-sensorn.
svar:NEJ!!
de är en LMM.
4 682 Inlägg
16 april 2010
Oj.. fan va korkad ja e. Lyckades blanda ihop Maf och Map-sensor...
Jag ber om ursäkt.
296 Inlägg
27 april 2010
Vi gjorde rent tändstiften på VR6:an. Avgasvärdena
var lägre men fortfarande för höga hos Bilprovningen.
Vem säljer nya (3-elektrod) tändstift till lågpris?
888 Inlägg
27 april 2010
Lättare om du skriver vad du har för avgasvärde. Svårt att gissa sig till vad det kan va.
