4557
Volvo 740 startar ej!!
14 Inlägg
11 april 2010
Tjena, har en volvo 740 som inte vill starta, även fast jag har ett full laddat batteri i så vill inte startmotorn gå runt ordentligt, efter ett tag när man har vridit om några gånger är batteriet urladdat :S drar tjuvström nånstans eller? är startmotorn dålig? glappt nånstans? skriv om ni har någon idè,   tack i förhand// robban big_smile
RoffaRacing
446 Inlägg
12 april 2010
prova med startkablar, går den runt riktigt då så får du helt enkelt byta batteri.
gör det ingen skillnad så får du kolla upp anslutningarna på batteriet, jordpunkter till motorn och +kabeln till startmotorn..
när du försäkrat dig om att allt är OK så återstår ju bara startmotorn då..
när startmotorn inte orkar dra runt längre, försvinner belysning o dyl då?
83 Inlägg
12 april 2010
Testa att knacka till på startmotorn lite smile Funkade på pontiacen och den har fungerat bra sen dess smile
Haj fajv, verri naaaajs
21 761 Inlägg
12 april 2010
Mät spänningen på själva batteripolerna när du kör startmotorn, om spänningen sjunker ner till tex 9-10 V direkt när startmotorn går (med fulladdat batteri) så är antingen batteriet i dåligt skick eller så drar startmotorn onormalt mycket ström.
Om spänningen däremot ligger på 10,5-11 V och fortsätter ligga där fastän "batteriet dör" så är det inte batterifel, du får kolla upp kablarna och startmotorn istället. smile
