2596
Golf 1:a -92 "bluddrar" och dör
16 Inlägg
12 april 2010
Hejsan!
Har precis tagit ut Golf Cabben, gick jätte fint i motorn när jag ställde in den i höstas. Det var heller inga problem nu, förän den blev varm. Då börjar den "bluddra" och orkar inte hålla tomgången eller något annat varvtal man lägger den på. Det går dock att hålla liv i motorn om man pumpar på gasen. Efter att den dött startar den utan problem, går fint i 5-10 sek. sen börjar den "bluddra" igen. Någon som har någon ide på vad det kan vara?
Motorn är på 1,8liter med elektroniskt insprut.
146 Inlägg
12 april 2010
Tappar bränsletryck?
Vcds
Jävel
2 018 Inlägg
12 april 2010
Håller med föregående talare, som att pumpen inte orkar med riktigt.
You got to risk it, to get the biscuit :)
16 Inlägg
13 april 2010
Kollade med en kompis i skolan, som också sa bränsle trycket.. får väl gå över pump å filter mm till helgen..
Senast redigerat av crytek (13 april 2010)
