3652
Spelar högt. Lamporna blinkar
15 april 2010
jag har samma fel på min visst nu har jag me 65A batteri på min och orginal generator men jag kör på 50mm plus och minuskabel från batteriet till en 2 farads kondensator som går till ett kicker kx1200.1 steg sen har jag en kondensator på 1 farad som går till ett kicker zx350x4 och 2 st ultimate 330x2 basar köra jag 2 st kicker L7or och 2st gas 10:or för tillfället och när min bil är IGÅNG så landar volt mätaren på 10 ibland 9 volt yikes
4 074 Inlägg
16 april 2010
Jag har 3-3500 watt i min bil och ingen konding och mina lampor blinkar inte!
vad kan det vara för fel?
stRaend
16 april 2010
har du sett över orignalkablage? uppgraderat original jord, generatorkabel osv alltså? Om inte så är det ingen idé att du kör med 50mm2 till steget/kondensatorn.
och med denna setupen som du skriver, så låter det nästan som du behöver ett extra batteri. Men börja med originalkablaget under huven.
______________JDM______________
204 Inlägg
16 april 2010
Detta ämnet är så uttjatat så jag trillar ihopa, har bara varit medlem i garaget i 3 månader och har redan läst mer om jordningsfe,l och fel användningsområde för kondensator än vad jag har läs på 2 år på universitetet. Om man använder sök funktionen så lär man hitta alla möjliga typer av jordningsfel och dyl.
Och tycker man garagets sök funktion suger, så kan man alltid använda sig av Google, 90% av resultatet kommer från garaget smile
big_smile
Den som har funnit, Har sökt en hel del med!!
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 april 2010
HAHAHA lol
16 april 2010
okej så jag ska ta jordflätorna till chassit och byta dom till hur stort?? 16mm2 eller 30mm2 eller hur stort??big_smile
Senast redigerat av volvo_940R (16 april 2010)
stRaend
16 april 2010
alltså... sök smile
men bara för att svara så MINST lika grov kabel som du har till steget eller alternativt så grov kabel som dom kablarna du har till steget är tillsammans.
säg att du har en 50mm2 och en 21mm2. Då ska du egentligen köra med 70mm2 jordfläta/jordkabel med tanke på att om du kör med 50mm2. Så kan det inte gå mer ström i dom pluskablarna än så stor som jorden är.
menar alltså om du har 50mm2 jordkabel, så kan ju det inte gå mer ström i den bara för att du har 70mm2 pluskabel om du förstår hur jag menar?
16 april 2010
stRaend skrev:
alltså... sök smile
okej men så stor kabel ist för orginal flätorna är inte de rätt onödigt?? för räcker de inte med typ 20mm2?? tongue eller e det jag som har fått allt om bakfoten??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 april 2010
Har du dragit både jord och ström till stegen från batteriet eller sitter jorden i chassit? Om den sitter i chassit så får du ju en rejäl begränsning i batteriets originaljord. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 april 2010
jag har jordat i chassit till stegen tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 april 2010
Då bör du byta batterijorden! wink Kör på åtminstone 50mm2 där också så slipper du bry dig i den (förhoppningsvis). Tänk på att den ström som flyter genom batterijorden är den som ditt ljud drar + den som resten av bilen tar!
TheKing
27 Inlägg
17 april 2010
Kondensator brukar lösa det
ThePonta
2 035 Inlägg
17 april 2010
kondensator behövs inte. det är ju lite som att ta alvedon, man bara dämpar smärtan men vet inte orsaken till varför det började göra ont.
en kondensator kostar ju 1000 :- typ om man inte ska ha skit.
det kan man ju lägga på kablar och kabelskor.
Biljudsveteran sen 1984!
4 074 Inlägg
17 april 2010
Asså varför frågar man ens i en tråd om hjälp när det enda man gör är att i fråga sätta allt alla skriver!
TS!!! Köp dig 10st kondingar och montera i,mig kvittar det.
572 Inlägg
17 april 2010
Bromar skrev:
Dannz0 skrev:
Bromar skrev:
Börja med de blilligaste sakerna och prova dig fram, först kolla alla kablar jordningar osv, sen är det nog en ide om generatorn inte är slut så ha istället ett extra batteri bak då det kan va jävligt bökigt med ny generator, vet inte hur det ser ut i din bil men men.
Okej.. Jag har kollat jordkablarna i motor rummet och alla dom ser bra ut. Får införskaffa ett batteri till o se hur det blir..
Innan du gör de, jag förstår att du har en 16 mm kabel till steg bak eller hur? prova att jorda överallt med minst 25mm jordkablar på alla ställen där bilen jordar alltså chassi och motor fram och steg bak.
Hur mycket laddar generatorn när bilen är på "spänningen över polerna med bilen påslagen"?
Jag ska byta kablarna så fort jag har skaffat kabelskor.. Ska ha 35 plus o minus. Tänkte byta alla jordkablarna i övrigt till 35mm. Det måste väl räcka? Eller ska jag ha större jordkabel??
DZ Design På Facebook
572 Inlägg
17 april 2010
ST__R skrev:
Har du slutsteg och hela det kitet så köp en kondensator som du kopplar in på pluskabeln från batteriet. Sätt den en bit innan steget så ska du se att det blir bra. Så istället för att ta ström direkt från batteriet, så har kondensatorn lite ström i sig som steget kan ta när det behövs lite extra smile
Jag har en 1farads kopplad intill slutstegen. Så den biten e där inget fel på..
3 466 Inlägg
17 april 2010
1F räcker sällan..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
18 april 2010
Köp ett batteri till och ha där bak och ha 35 kabel som förbinder det med det där fram. jorda där bak i chassit och extra jorda batteriet fram med en 35 kabel...funkar inte det så köpt större generator för ditt system drar mer amp än din generator kan ge därför sjunker det..
1 785 Inlägg
18 april 2010
Dannz0 skrev:
Hallå.. När jag larmar på stereon så blinkar alla lampor och voltmätaren går ner till 11 volt. Detta e när motorn e igång då. Och när motorn e av så går den ner till 9 volt. Vad ska jag göra för att förhindra detta`?? har prövat att ladda batteriet. Men det blev ingen ändring. Jag har ett 65amp batteri.
Tack på förhand
Skaffa ett nytt batteri typ tudor maxxima eller optima. Parallell koppla aldrig ett bättre och nytt batteri med att gammalt utslitet. Ditt system bör aldrig sjunka under 14-14,2 volt konstant spänning om du ska kunna hålla laddningen på batteriet, med motorn igång.
Ditt slutsteg får jobba hårt i nätdelen när spänningen är så låg som 11volt vid 9volt bör steget slå ifrån för att skydda sig.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
18 april 2010
dbjanoz skrev:
Tack på förhand
ja de har du rätt i mitt bryter vid 9-10 volt sad
