Har en 745 -87 med b230f motor som inte vill tända. Det började med att en morgon ville den inte bara starta, försökte om och om igen till slut så tände den till lite i nån sekund fast inge mer sen. När jag försökte starta den senare på dagen började de ryka från säkringarna och reläerna eller nånstans därifrån. Det är så att den inte får någon ström till spolen och om man ger ström direkt från batteriet till spolen tänder den till en gång bara men startar inte. Har testat bytt relä, tändmodul, styrbox och spolen är helt ny. Nån som vet vad de kan vara för fel ?
lånar tråden, har samma problem på min 740-88 jag startade upp den sen stängde jag av den och sen ville den inte starta, kollade om den fick soppa och det fick den, men den ger inga gnistor till stiften, har byt rotor,fördelarlocket och tändspolen. någon som vet vad det kan vara?
