3368
Växellåda växellåds lampa lyser bmw 328
3 Inlägg
13 april 2010
hej
har ett fel på min växellåda. växellådslampan lyser ibland. jag har haft bilen inne på en bmw verkstad där dom har bytt olja och filter i lådan som dom trodde var felet. men den forsatte lysa efter det ändå. då kollade dom igenom lådan och sa att det inte var något fel på den. lampan lyser bara ibland  som sagt. man kan köra ett tag sen börjar den lysa och ibland börjar den inte lysa alls. innan jag bytte oljan så smälde den i växlarna men det gör den inte längre efter olje byte och filter. växellådan går hur bra som helst men lampan lyser och så hoppar den in i ett så kallat nöd läge och då funkar ej kickdownen.  vad kan felet vara?
mvh fredrik
