4032
Ratten skakar vid bromsning BMW E36
113 Inlägg
18 april 2010
Min slutade skaka på ratten i fredags när jag fick en länkarmsbussning bytt. Däremot hade jag en kolv i bromsoket som kärvade dessutom, på motsatt sida. Den stod förvisso helt öppen, så att den sidan bromsade dåligt. Blev fixad, och nya belägg såklart. Vänster sida bromsade således hårdare, och i samband med en risig länkarmsbussning samma sida, så slits väl fler grejer till slut... Mao många bäckar små...???
Senast redigerat av Kia-fia (18 april 2010)
2 656 Inlägg
18 april 2010
Grabber skrev:
Bromsar är inte boven i dramat i många fall.
Det finns nåt som heter bärarmar också, inte bara leder o bromsar!
Kolla p-ändarna o bussningar i bärarmar, troligen där hittar du felen.
Kör på en ramp lyft helst o anlita en polare som kan "vrida" på hjulen kl 12 o 6 och du kan kolla på alla leder underifrån - enklast så!
dessa små glapp är ofta svåra att upptäcka med bara ena hjulen i luften men du kan testa.
rätt tänkt vanligt förekomande på bmw kolla detta
