3225
Hjälp med fälgköp
14 Inlägg
16 april 2010
Hej! Behöver nu akut nya sommardäck till min ford fiesta och har hittat ett par escort fälgar med 4/108 41,0 63,3 14" på blocket som verkar bra. Men fiestan har 4/108 47,5 63,3, alltså annat ET mått. Dessutom står det att de ska vara 13" i instruktionsboken. Kommer fälgarna gå att få på och vara lagliga?
mvh Jonas
473 Inlägg
18 april 2010
ET mått visar hur långt in eller ut fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt ( Anläggningsytan mot navet till fälgens mittpunkt)
Det betyder att anläggningsytan ligger 41 mm utanför fälgens mittpunkt och om man byter till en fälg med lägre ET mått exempel ET 35 så kommer fälgen att bredda utåt och om du tar en med högre ET mått så breddar den innåt istället
Om du tar ett par 14" fälgar så måste bör du gå ned i däckprofil risken är att de kan bli för stora annars och ta hjulhuset störst risk i bak  sent om det är lagligt eller ej ? på de flesta bilar finns det tillägs info där ska det stå vilka alternativa fälgar och däck då får använda du kan även läsa detta på transportstyrelsen hemsida om du loggar in på ditt fordon
det finns ytterligare en sak med att köra på felaktiga däck , vid en ev krrock kan ditt försäkringsbolag neka dig ersättning.
