3131
Saab 9-3 aero går up för mycke i temp
2 Inlägg
16 april 2010
hej jag har en saab 9-3 aero 02a steg 3 chippad den har gått 16000mil nu på sista tiden har bilen börjat å gå up för mycke i temp den. går up nästan på de röda när man pressar den hårt. vilket man vill om de ska vara något kul. jag har tittat och de läcker inte nått vatten å ingen vatten i oljan å kylaren är varm runt om så inga luftfickor. men  kör man lugnt sen liten stund så går motorn ner i temp rätt snabbt  börjat fundera på om de kan vara termostaten??? elr vad tror ni
40 Inlägg
16 april 2010
Jag hade bytat termostaten för det låter som det är den som är dålig. Annars kan du testa att ta av termostaten och koka den i vanligt vatten och kolla vid vilken grad den öppnar sig på smile Så vet du om det är den eller ej.
583 Inlägg
16 april 2010
Termostaten eller vattenpumpen skulle jag gissat på, på rak arm.
Finns lite att experimentera med.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
