3234
Ser spacklet genom grundfärgen??
411 Inlägg
18 april 2010
jag håller på att laga lite rost vid skärmblinkers på min scorpa, jag har slipat och spacklat så det knappt täcker, men ändå så synns det vart jag har spacklat när grundfärgen kommer på!! sad någon som har tips om hur det inte blir så`???
hellaflush!
1 266 Inlägg
1 210 Inlägg
18 april 2010
Japp bara att slipa mera.. finare papper.. sen nån slipgrund/filler...  sen slipa ännu mera tongue
411 Inlägg
18 april 2010
ja men slipar jag mycket mer så blir det plåtrent, hur tunnt lager med spackel ska man ha?
Driifter;)
1 630 Inlägg
18 april 2010
de ska vara så lite som möjligt kvar.. det är bara slipa tills kanten försvinner.
annars har du lagt på för lite kanske så du behöver lägga på så de bler en större yta så du kan jämna ut det mer lr vad man ska säga..
bild vore nog bra wink
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
hellaflush!
1 266 Inlägg
18 april 2010
bild vore bra! Stor yta som är ojämn eller bara en lite buckla? smile
411 Inlägg
18 april 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46298/908004_3p3tux.jpg
så här ser det ut,, och jag vill ha det perfekt tongue
411 Inlägg
18 april 2010
är ju runt blinkers som jag spacklat!
hellaflush!
1 266 Inlägg
18 april 2010
slipar du med kloss? Om du känner på ytan, är den ojämn då? prova slipa igen, grunda sen på med en blanksvart färg. Så ser du om det är ojämnt smile
411 Inlägg
18 april 2010
nej jag slipar med enbart händerna, den känns inte ojämn på någotvis...vad ska man använda för papper osv?
hellaflush!
1 266 Inlägg
18 april 2010
För att slipa ner spacklet använder jag runt 180 papper. Sen för fin lir använder jag mellan 400-600 papper. kan säkert ha ännu finare med så det blir lent och fint.
1 210 Inlägg
18 april 2010
Som jag sa fin spackla upp den.. på större yta.. sen tar du ett 600 torrslip papper och slipar de "jämt".. sen kan du skicka på en "slipgrund/filler"  går då med typ sprutspackel... smile sen tar du ett våt slip papper på slutet typ ett 1200 kanske vore lämpligt...
De är mycket jobb med att slipa och få de jämt..
Har du mycket spackel på laggt så kan du då även gå upp på ett 180 slip men de blir så mycket mera jobb att få igen slipreporna då..
DE TAR TID... finns inga genvägar  tongue
smile
Senast redigerat av Ekis! (18 april 2010)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 april 2010
blir bra ojämt när du slipar utan kloss
411 Inlägg
18 april 2010
har fått det skapligt bra..men som sagt det tar tid
Avstängd
1 714 Inlägg
18 april 2010
Detta är anledningen till att det kostar så mycket att lackera en bil,
och helst ska man inte pilla med sånt själv för det kan man inte.
Plocka upp en bok om ämnet åtminstone innan du försöker dig på något utan kunskap,
läs igenom, sen fortsätter du.
70 Inlägg
18 april 2010
om du inte får till det innan plåten kommer fram så kan du smyga ner plåten lite försiktigt med en hammare... och vad jag ser av bilden så har du problem med övergångarna... så spackla lite större och använd en kloss.
411 Inlägg
18 april 2010
okej, tackar för tipsen...har ju spacklat andra sorts ytor förut men har ej blivit så?
104 Inlägg
18 april 2010
Har precis lackat om min halva bil och har själv gjord så du visat, men det är bara slipa mer det funka fin fint för mig:)
"Turbo is da shit"
Motorrenovering på gång=)=)
